주요 콘텐츠로 건너뛰기
Uniden Guardian G955 Power Button Replacement
필요한 것
  1. Uniden Guardian G955 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the four 6.1 mm screws at the back of the monitor.
  2. Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a metal spudger or an opening tool to pry open the device.
  3. Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the three 6.1 mm screws on the motherboard.
  4. Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully, lift the motherboard and turn it to the backside.
    • Desolder the four corners of the power button. Please follow this link on how to proceed to desolder: 연결부 납땜 및 납제거 방법
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Pauline Lara
회원 가입일: 10/04/16
301 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 회원
USFT-NANCE-F16S1G1
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 576
