주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement
필요한 것
  1. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove four exposed 3mm screws.
    • You will find one screw on the top, one on the bottom, and one on each side of the camera.
    • Put the screws in a safe place so you can find them and put them back in later.
  2. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the sticker on the top of the camera.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the screw that was underneath the sticker.
  3. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the front and the back of the camera completely to expose the motherboard.
  4. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Locate the power button on the top of the camera.
    • Using tweezers, gently remove the black plastic cover from the power button.
  5. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a soldering kit, de-solder the black and red wire from the silver power button.
    • Solder the new power button to the black and red wire.
    • To avoid burns, be careful of the heat from the soldering iron.
    • Reference the soldering guide for assistance!
결론
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Dana
회원 가입일: 03/11/15
110 평판
안내서 1개를 작성함
Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015 Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015 회원
MARS-LAFLEN-S15S15G13
4 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 978
