주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement
필요한 것
  1. Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement, Speaker Ring: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the speaker so that the speaker volume ring faces up.
  2. Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Using the halberd spudger, pop off the metal disc that is connected to the speaker ring.
    • Remove the metal disc.
    • Ignore the small circuit board that is under the metal disc. It is not important for this replacement.
  3. Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 5mm screws that connect the inner bearing to the outer ring using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take the outer ring and inner bearing off of the speaker.
    • Remove the outer ring from the inner bearing and plastic disc.
  5. Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the inner bearing from the plastic disc so that all three components of the speaker ring are separated.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Pavani Lopez Leon
회원 가입일: 09/06/22
433 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 491
