주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement
필요한 것
  1. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
  2. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the tip of the nylon spudger under the black flap, and pull upwards toward yourself to disconnect it.
    • Be careful, as the flap can easily break off.
  3. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the T-5 bit, unscrew the three 5mm screws, two attached to the green board, one attached to the black board.
  4. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the nylon spudger, remove the silver cylindrical component followed by the green then black components
    • Be careful not to break the wires that are holding the three components together.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
tate campbell
회원 가입일: 09/17/18
439 평판
안내서 3개를 작성함
Washington State, Team S2-G3, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G3, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S2G3
4 회원들
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
Is there a way to purchase a replacement battery?
Gasman - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 502
