이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Follow Step 1 on Battery Replacement Guide to remove the back panel of the device.
Insert the tip of the nylon spudger under the black flap, and pull upwards toward yourself to disconnect it.
Using the T-5 bit, unscrew the three 5mm screws, two attached to the green board, one attached to the black board.
Using the nylon spudger, remove the silver cylindrical component followed by the green then black components
