주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. PlayStation 3 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Vue éclatée de la PlayStation 3, Vue éclatée de la PlayStation 3: 1 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3, Vue éclatée de la PlayStation 3: 1 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3, Vue éclatée de la PlayStation 3: 1 단계, 이미지 3/3
    • Voilà la console, un des deux modèles de PS3 disponibles au moment du lancement initial sur le marché (60 GB).
    • Elle est compatible avec les modèles PS2 et PS1 et possède un lecteur multi-cartes. Ce lecteur manque sur l'actuelle PS3 Slim ainsi que sur l'autre modèle d'origine (20 GB) qui est également dépourvu de Wi-Fi.
  2. Vue éclatée de la PlayStation 3: 2 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 2 단계, 이미지 2/2
    • Commençons!
    • Retirez le cache de l'accès au disque dur sur le bas de la PS3.
  3. Vue éclatée de la PlayStation 3: 3 단계, 이미지 1/1
    • Utilisez le tournevis cruciforme Phillips #1 pour retirer la vis bleue.
  4. Vue éclatée de la PlayStation 3: 4 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 4 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 4 단계, 이미지 3/3
    • Soulevez le levier en métal.
    • Faites glisser le disque dur vers l'avant du boîtier.
    • Tirez-le tout droit hors de la console.
    • C'est tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder au disque dur de la PS3.
  5. Vue éclatée de la PlayStation 3: 5 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 5 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 5 단계, 이미지 3/3
    • Décollez l'étiquette de garantie.
    • Il va de soi que vous perdez ainsi votre garantie. On vous a averti.
    • Avec vos doigts, soulevez et retirez le pied sous de l'étiquette.
  6. Vue éclatée de la PlayStation 3: 6 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 6 단계, 이미지 2/2
    • A l'aide du tournevis Torx (T8 ou T10), retirez la vis Torx de son emplacement derrière le pied en caoutchouc.
    • Cette vis a un embout de sécurité mais il est possible de l'enlever avec un tournevis Torx normal.
  7. Vue éclatée de la PlayStation 3: 7 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 7 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 7 단계, 이미지 3/3
    • Mettez la PlayStation face vers le haut et orientez-la de façon à pouvoir lire "PlayStation 3".
    • Placez la paume de la main sur le logo PlayStation 3 et faites glisser le couvercle supérieur en plastique vers vous et hors de la coque extérieure en plastique. Mettez-le de côté.
  8. Vue éclatée de la PlayStation 3: 8 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 8 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 8 단계, 이미지 3/3
    • Enlevez l'embout en métal qui retenait la vis Torx que vous venez de dévisser.
  9. Vue éclatée de la PlayStation 3: 9 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les 9 vis de la coque extérieure en plastique en utilisant un tournevis Phillips #2.
    • 6 larges vis
    • 1 vis moyenne
    • 2 petites vis
  10. Vue éclatée de la PlayStation 3: 10 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 10 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 10 단계, 이미지 3/3
    • LISEZ TOUTE CETTE ÉTAPE ET LA SUIVANTE AVANT DE CONTINUER. Localisez les deux onglets de verrouillage dans le dos de la PS3. Appuyez sur les deux simultanément et faites pivoter la coque extérieure en plastique. ATTENTION à la nappe connectant la coque au matériel hardware.
    • Les nappes sont très fragiles. Faites attention quand vous les retirez ou insérez.
  11. Vue éclatée de la PlayStation 3: 11 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 11 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 11 단계, 이미지 3/3
    • Déconnectez la nappe et mettez la coque de côté.
    • Si vous voulez enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque.
  12. Vue éclatée de la PlayStation 3: 12 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 12 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 12 단계, 이미지 3/3
    • Pour enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque.
  13. Vue éclatée de la PlayStation 3: 13 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 13 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 13 단계, 이미지 3/3
    • Vous voici sur le dispositif central: l'ensemble de carte mère. Soulevez et déconnectez le fil RF noir du dispositif Wi-Fi/Bluetooth à l'aide d'une spatule (spudger).
  14. Vue éclatée de la PlayStation 3: 14 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 14 단계, 이미지 2/2
    • Retirez la nappe plate du dispositif Wi-Fi/Bluetooth.
  15. Vue éclatée de la PlayStation 3: 15 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les quatre vis cruciformes Phillips #2 sur le haut du dispositif Wi-Fi/Bluetooth.
  16. Vue éclatée de la PlayStation 3: 16 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 16 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 16 단계, 이미지 3/3
    • Retirez le dispositif Wi-Fi/Bluetooth de l'ensemble de carte mère et mettez-le de côté.
    • Déconnectez la nappe de l'ensemble de carte mère et mettez-la avec le dispositif Wi-Fi/Bluetooth.
  17. Vue éclatée de la PlayStation 3: 17 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 17 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 17 단계, 이미지 3/3
    • Repérez l'autre dispositif Wi-Fi/Bluetooth auquel le fil RF noir est connecté.
    • Retirez la vis cruciforme Phillips #2 le fixant à l'ensemble de carte mère, retirez le dispositif et mettez-le de côté.
  18. Vue éclatée de la PlayStation 3: 18 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 18 단계, 이미지 2/2
    • Retirez les nappes fixant le bloc d'alimentation à l'ensemble de carte mère.
    • Retirez le connecteur AC du bloc d'alimentation.
    • Retirez les 5 vis du bloc d'alimentation et soulevez celui-ci vers le haut et hors de la console. Mettez-le de côté.
  19. Vue éclatée de la PlayStation 3: 19 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 19 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 19 단계, 이미지 3/3
    • Retirez les 5 vis du bloc d'alimentation à l'aide d'un tournevis Phillips #2 et soulevez celui-ci vers le haut et hors de la console. Mettez-le de côté.
    • Vous voyez maintenant les 2 broches d'alimentation qui relient la carte mère au bloc d'alimentation.
  20. Vue éclatée de la PlayStation 3: 20 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 20 단계, 이미지 2/2
    • Les vis fixant le lecteur Blu-ray à l'ensemble de carte mère ont déjà été retirées au cours d'une étape précédente.
    • Débranchez le câble d'alimentation (gris) sur le côté du lecteur.
  21. Vue éclatée de la PlayStation 3: 21 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 21 단계, 이미지 2/2
    • LISEZ TOUTE CETTE ÉTAPE AVANT DE CONTINUER. Soulevez lentement le lecteur pour faire apparaître la nappe repliée en dessous.
    • Retirez cette nappe de l'ensemble de carte mère et mettez-la de côté.
  22. Vue éclatée de la PlayStation 3: 22 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 22 단계, 이미지 2/2
    • Retirez la nappe fixant le tableau de contrôle on/off et eject à l'ensemble de carte mère.
  23. Vue éclatée de la PlayStation 3: 23 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 23 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 23 단계, 이미지 3/3
    • Retirez les 4 vis cruciformes Phillips #2 fixant le tableau de contrôle au châssis.
    • Retirez le tableau de contrôle du châssis.
    • Ces vis sont de taille moyenne à la différence de la plupart des autres vis Phillips #2.
  24. Vue éclatée de la PlayStation 3: 24 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 24 단계, 이미지 2/2
    • Retirez les 9 vis de l'ensemble de carte mère.
    • 5 vis cruciformes Phillips #2
    • 2 petites vis cruciformes Phillips #1
    • 1 vis de terre cruciforme Phillips avec rondelle
    • 1 vis boulon cruciforme Phillips (sous le câble d'alimentation)
  25. Vue éclatée de la PlayStation 3: 25 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 25 단계, 이미지 2/2
    • Saisissez l'ensemble de carte mère aux endroits indiqués sur la photo et tirez-le hors du boîtier arrière.
    • Mettez la coque noire de côté.
  26. Vue éclatée de la PlayStation 3: 26 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 26 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 26 단계, 이미지 3/3
    • Repérez sur l'ensemble de carte mère les 5 onglets de verrouillage fixant le cache arrière en plastique à l'ensemble.
    • Déverrouillez les onglets et retirez le cache arrière.
  27. Vue éclatée de la PlayStation 3: 27 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 27 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 27 단계, 이미지 3/3
    • Débranchez la prise d'alimentation du ventilateur.
  28. Vue éclatée de la PlayStation 3: 28 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 28 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 28 단계, 이미지 3/3
    • Retirez les 3 vis cruciformes #2 fixant le ventilateur à l'ensemble de carte mère.
    • Ce sont de toutes petites vis.
    • Tirez le ventilateur vers le haut et hors de l'ensemble.
    • Admirez la taille de ce dispositif.
  29. Vue éclatée de la PlayStation 3: 29 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 29 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 29 단계, 이미지 3/3
    • Sur le haut de l'ensemble de carte mère, retirez peu à peu et DE FAÇON RÉGULIÈRE les quatre larges vis cruciformes Phillips #2 fixant le dissipateur.
    • Les retirer de façon régulière permet de limiter la sollicitation du GPU et du CPU.
    • Retirez les supports et les vis de l'ensemble de carte mère.
  30. Vue éclatée de la PlayStation 3: 30 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 30 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 30 단계, 이미지 3/3
    • Retournez l'ensemble de carte mère.
    • Soulevez (ou faites pression avec vos doigts) le dissipateur tout droit hors de l'ensemble et des processeurs.
    • Cette étape nécessite de la force, car de la pâte thermique "colle" le dissipateur au processeur.
    • Note: si vous avez de la pâte thermique à votre disposition, enlevez bien la vieille pâte thermique au moment du remontage. Si vous n'en avez pas à votre disposition ou que vous n'en avez pas les moyens, laissez la "vieille" pâte thermique.
  31. Vue éclatée de la PlayStation 3: 31 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 31 단계, 이미지 2/2
    • Retirez les 2 vis cruciformes #0 de la baie du disque dur.
  32. Vue éclatée de la PlayStation 3: 32 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 32 단계, 이미지 2/2
    • Pour ouvrir l'ensemble de carte mère, retirez-en la batterie PRAM.
  33. Vue éclatée de la PlayStation 3: 33 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 33 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 33 단계, 이미지 3/3
    • À l'aide d'une spatule (spudger), faites soigneusement levier sur la protection métallique depuis le haut de la carte mère.
  34. Vue éclatée de la PlayStation 3: 34 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 34 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 34 단계, 이미지 3/3
    • Retournez la carte mère et retirez la protection métallique de l'autre côté. Faites levier avec une spatule (spudger) ou vos doigts.
  35. Vue éclatée de la PlayStation 3: 35 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 35 단계, 이미지 2/2
    • Admirez les puces avec dissipateurs de chaleur de la console.
    • Voici la puce Emotion Engine et la puce Graphic Synthesis grâce auquel la console est compatible avec les modèles antérieurs.
    • Le processeur IBM Cell... Ce CPU a 9 cores, 10 trends et tourne au rythme de 3,2 GHz.
  36. Vue éclatée de la PlayStation 3: 36 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 36 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la PlayStation 3: 36 단계, 이미지 3/3
    • Encore plus de puces!
    • IBM Cell CPU
    • Nvidia RSX GPU
  37. Vue éclatée de la PlayStation 3: 37 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée de la PlayStation 3: 37 단계, 이미지 2/2
    • Admirez votre PS3 démontée.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
97%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Mint137
회원 가입일: 10/23/09
3,997 평판
안내서 1개 작성함
댓글 16개
ii got a broken ps3 from my step dad, it turns on but theres no picture. I've taken it apart 3 times now and couldnt figure out how to get it fully apart. I've put everything back together and it does the same thing. So i didnt mess it up and more than it was. lol. From what i was told it was on top of a tv and a dog caught the cord and pulled it down. It slammed down on the back of the system and hasnt been able to show video and sound. Like i've said, i've tryed to mess with it but i know nothing about this stuff. Any ideas as to what could be broken? The port itself is cracked, but i've tryed HDMI and that doesnt work either. Any advice is helpful. Thank you.
shujinflik - 답글
lol couple years later, no all u have to do is switch out the fan inside your ps3 :) it happen to mine or buy a new ps3 and switch hard drives :)
Mikegart victoria -
I love the way you post a warning as to how fragile the ribbon cable is and then say, "remove ribbon cable" without any detail as to how to release it. Thanks. Now my PS3 is trash.
sonofjay817 - 답글
Instructions not clear enough. Stuck my finger in a light socket.
10/10, would electrocute self again.
Randy Laird - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 51
7일 전: 292
30일 전: 1,537
전체 시간: 545,742
