Voici la vue éclatée d'une PlayStation 3 d'origine à 60GB. Un des meilleurs exemplaires, compatible avec les modèles antérieurs et les lecteurs de cartes. Malheureusement elle a un problème de GPU et est donc hors service.
Auteur: Nickname fix, auparavant Karasumachitose. Excusez les désagréments que cela cause.
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. PlayStation 3 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
Voilà la console, un des deux modèles de PS3 disponibles au moment du lancement initial sur le marché (60 GB).
Elle est compatible avec les modèles PS2 et PS1 et possède un lecteur multi-cartes. Ce lecteur manque sur l'actuelle PS3 Slim ainsi que sur l'autre modèle d'origine (20 GB) qui est également dépourvu de Wi-Fi.
Mettez la PlayStation face vers le haut et orientez-la de façon à pouvoir lire "PlayStation 3".
Placez la paume de la main sur le logo PlayStation 3 et faites glisser le couvercle supérieur en plastique vers vous et hors de la coque extérieure en plastique. Mettez-le de côté.
LISEZ TOUTE CETTE ÉTAPE ET LA SUIVANTE AVANT DE CONTINUER. Localisez les deux onglets de verrouillage dans le dos de la PS3. Appuyez sur les deux simultanément et faites pivoter la coque extérieure en plastique. ATTENTION à la nappe connectant la coque au matériel hardware.
Les nappes sont très fragiles. Faites attention quand vous les retirez ou insérez.
Si vous voulez enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque.
Pour enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque.
Vous voici sur le dispositif central: l'ensemble de carte mère. Soulevez et déconnectez le fil RF noir du dispositif Wi-Fi/Bluetooth à l'aide d'une spatule (spudger).
Retirez les 5 vis du bloc d'alimentation à l'aide d'un tournevis Phillips #2 et soulevez celui-ci vers le haut et hors de la console. Mettez-le de côté.
Vous voyez maintenant les 2 broches d'alimentation qui relient la carte mère au bloc d'alimentation.
Soulevez (ou faites pression avec vos doigts) le dissipateur tout droit hors de l'ensemble et des processeurs.
Cette étape nécessite de la force, car de la pâte thermique "colle" le dissipateur au processeur.
Note: si vous avez de la pâte thermique à votre disposition, enlevez bien la vieille pâte thermique au moment du remontage. Si vous n'en avez pas à votre disposition ou que vous n'en avez pas les moyens, laissez la "vieille" pâte thermique.
ii got a broken ps3 from my step dad, it turns on but theres no picture. I've taken it apart 3 times now and couldnt figure out how to get it fully apart. I've put everything back together and it does the same thing. So i didnt mess it up and more than it was. lol. From what i was told it was on top of a tv and a dog caught the cord and pulled it down. It slammed down on the back of the system and hasnt been able to show video and sound. Like i've said, i've tryed to mess with it but i know nothing about this stuff. Any ideas as to what could be broken? The port itself is cracked, but i've tryed HDMI and that doesnt work either. Any advice is helpful. Thank you.
