주요 콘텐츠로 건너뛰기
Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen
필요한 것
  1. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen, Wasserstöpsel  & Wasser: 1 단계, 이미지 1/2 Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen, Wasserstöpsel  & Wasser: 1 단계, 이미지 2/2
    • Du brauchst eine leere und saubere Arbeitsfläche, den "Water Dancing Speakers" Lautsprecher, Sekundenklebstoff, Mineralwasser und einen Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Ziehe den USB-Stecker – zuständig für die Stromversorgung – bevor du fortfährst.
  2. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: 2 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die 4 Schrauben auf der Rückseite der Lautsprecher mit dem Kreuzschlitzschraubendreher.
  3. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Sobald du die 4 Schrauben herausgeschraubt hast, musst du das untere Teil vom Wasserkanister runterschieben.
    • Wenn du beide Teile voneinander gelöst hatte, stellst du den Wasserkanister mit der Unterseite nach oben hin.
  4. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: 4 단계, 이미지 1/2 Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: 4 단계, 이미지 2/2
    • Auf der Unterseite des Wasserkanisters siehst du ein Loch, wo das Wasser eingefüllt wurde. Es ist mit einem schwarzer Stöpsel verschlossen.
    • Mit deinem Schraubenzieher kannst du ihn herauslösen.
    • Sobald du den Stöpsel entfernt hast, kannst du die Lautsprecher auffüllen. Fülle sie mit nur ca. 2,5 cm Wasser.
  5. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: 5 단계, 이미지 1/1
    • Nachdem du das Wasser etwa 2,5 cm hoch eingefüllt hast, klebst du das Loch zu und lässt den Klebstoff trocknen.
  6. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: 6 단계, 이미지 1/1
    • Wenn der Klebstoff trocken ist, kannst du den Lautsprecher wieder auf den Wasserbehälter schieben.
    • Wenn du die beiden Teile zusammen geschoben hast, kannst du die Rückseite wieder zurückplazieren, und die 4 Schrauben wieder einschrauben.
    • Wiederhole die Schritte 2 - 6 für den zweiten Lautsprecher..
결론
Deine Water Dancing Speakers Lautsprecher sind jetzt wieder einsatzbereit. Danke für das Benutzen dieser Anleitung.
다른 47명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew
회원 가입일: 02/17/15
1,339 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Vegas Room H9 Vegas Room H9 회원
Community
13 회원들
안내서 17개 작성하였습니다
댓글 35개
the pump is defective how to replace
anpicard@videotron.ca
andrepicard2012 - 답글
I couldnt get plug out either so I drilled a hole in back and filled it with mineral water and sealed it with a small strip of scotch tape and duct tape on top of that in case I had to get back in. It works, but now it looks different. Sometimes the water clings to the inside and it looks a little foggy. Is it mineral water, or mineral oil? If it leaks again I'll prob try the oil.
Lacepage - 답글
The original liquid has a lower surface tension than water. I used odorless mineral spirits.
If the pump is noisy, try a drop of oil in the motor.
aeromojito - 답글
My speakers keep spraying even though their is no music playing, is that a good thing?
Andrew - 답글
That means that the speakers are broken. You might need to replace it. If not, then its a probelm with the board, which I have no idea how to fix.
Skittlekingthefirst -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 15
7일 전: 50
30일 전: 191
전체 시간: 166,793
