주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Water damage
  1. Water damage, Disassemble the primary frame: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Water damage, Disassemble the primary frame: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a piece of plastic, like a credit or store card, to open up the case.
  2. Water damage, Detach the secondary frame: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Water damage, Detach the secondary frame: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Water damage, Detach the secondary frame: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the cover with a plastic card and carefully pull it off.
    • Tip: The glue is very strong, so I recommend helping things along with the plastic card.
    • If you remove the cover slowly and don't stick the plastic card in too far, you might be able to re-use the strip of glue.
  3. Water damage, Detach display and mainboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Water damage, Detach display and mainboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the seven 20mm T5 screws.
    • Then slide the display upwards.
  4. Water damage, Disconnect the battery: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now the battery can be disconnected and replaced, if necessary.
  5. Water damage, Detach the display cable: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • This Kindle has water damage which corroded the display cable.
    • I think changing the display is not possible because it is glued to the mainboard, possibly even soldered. I won't try replacing it because I only need to clean the display connector.
결론
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Lukas Wolf
회원 가입일: 02/17/24
121 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 44
전체 시간: 701
