주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
전선 피복 벗기기
필요한 것
  1. 전선 피복 벗기기, 전선 피복 벗기기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전선 게이지를 전선 피복제거기의 게이지와 맞추세요.
    • 일부 피복제거기에는 동일한 구멍에 단선용과 연선용 두 가지 게이지 크기가 있습니다. 피복 벗기려는 전선에 맞는 것을 사용하세요!
  2. 전선 피복 벗기기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전선 피복제거기를 전선 끝에서 약 1/4인치 떨어진 곳에 놓고 꽉 쥐세요.
    • 한 번에 1/4인치 이상 벗겨낼 수 있지만 힘이 더 많이 듭니다. 약 1/2-5/8"(13-16mm)가 가장 적당합니다.
  3. 전선 피복 벗기기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 꽉 쥐면서 피복제거기를 전선 끝을 향해 당기세요. 이렇게 하면 전선의 절연 피복이 제거되어 전선의 일부가 노출됩니다.
결론
전선 피복을 벗기고 나면 노출된 전선은 납땜하여 마이크의 다른 부품에 다시 연결할 준비가 된 것입니다.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
83%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
nat coll
회원 가입일: 09/27/12
820 평판
안내서 14개를 작성함
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 회원들
안내서 33개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 92
지난 30일: 470
전체 시간: 10,225
