주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement
필요한 것
    1. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement, Remote Control Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn off the remote control. Flip power switch to the off position.
      • Remove the battery from bottom of the remote control for further safety measures.
      댓글 쓰기
    2. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all seven 3mm Phillips #2 screws from the underside panel.
      댓글 쓰기
    3. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove five 3mm Phillips #2 screws that connect the motherboard to the back outer shell.
      댓글 쓰기
    4. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Detach the motherboard. Use soldering tools to desolder the red and black wires from the motherboard. To do this, refer to the how to solder/desolder page.
      댓글 쓰기
    5. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Replace the motherboard. Solder the wires back on to the new motherboard using the soldering kit. The black wire should be on the left and the red wire should be on the right.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Cate Kraska
회원 가입일: 04/01/15
144 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 1,104
