주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
19
지난 30일:
93
전체 시간:
1,273
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
The remote control motherboard plays a major part in the connection between the remote control and the car. This guide steps you through replacing it.
필요한 것
부품
도구
    1. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement, Remote Control Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn off the remote control. Flip power switch to the off position.
      • Remove the battery from bottom of the remote control for further safety measures.
      댓글 쓰기
    2. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all seven 3mm Phillips #2 screws from the underside panel.
      댓글 쓰기
    3. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove five 3mm Phillips #2 screws that connect the motherboard to the back outer shell.
      댓글 쓰기
    4. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Detach the motherboard. Use soldering tools to desolder the red and black wires from the motherboard. To do this, refer to the how to solder/desolder page.
      댓글 쓰기
    5. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Replace the motherboard. Solder the wires back on to the new motherboard using the soldering kit. The black wire should be on the left and the red wire should be on the right.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Cate Kraska
회원 가입일: 04/01/15
144 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 19
지난 30일: 93
전체 시간: 1,273
