주요 콘텐츠로 건너뛰기
X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement
필요한 것
  1. X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Start on the edge of the top corner and use a spudger opening tool to carefully pry the back cover off of the main body.
    • Continue prying around the device, being careful to not dislodge the power button.
  2. X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the cloth tape from the battery to free the body of the battery.
    • Use a solder vacuum and soldering iron to release the red, and then the black, wire from the motherboard.
  3. X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery from the device.
    • Insert the new 3.7 V Li-Polymer battery into the device.
    • Use the soldering iron to solder the red, and then the black, wire back to motherboard.
    • Check out our How to Solder and Desolder Connections guide for help with soldering best practices.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Mike Longshore
회원 가입일: 01/28/15
125 평판
안내서 1개를 작성함
Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015 회원
PHSC-PRINCE-W15S5G4
6 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 1,233
