주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xbox 360 광학 드라이브 교체
조회수: 42만
통계 보기:
지난 24시간
35
지난 7일:
232
지난 30일:
929
전체 시간:
424,869
댓글: 47
22 comments on steps, 25 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 238
238명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 118
118명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
Xbox 360 광학 드라이브 교체
이 안내서는 광학 드라이브를 분리하는 방법만을 설명합니다.
Xbox 360은 DVD 드라이브가 해당 게임기에 설치된 기기에서만 작동하도록 설계되었습니다. 교체용 DVD 드라이브는 서로 다른 DVD 드라이브 키를 가지고 있어 게임기에서 인식하지 못하므로, 결함이 있는 DVD 드라이브를 단순히 교체하는 것만으로는 작동하지 않습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Xbox 360 광학 드라이브 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브 어셈블리를 잡고 해제 버튼을 누르면서 앞쪽 가장자리를 들어 올리세요.
      • 상단 통풍구에서 하드 드라이브 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox 360 광학 드라이브 교체, 하단 통풍구: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Xbox 360 Opening Tool
      • 콘솔의 바닥면이 위를 향하도록 수직으로 세우세요.
      • 이후의 분해 과정에서 Xbox 360 여는 도구의 끝부분을 스퍼저 대신 사용할 수 있습니다.
      • 스퍼저의 평평한 끝부분이나 Xbox 360 여는 도구의 날을 바닥면 통풍구 앞쪽 가장자리에 있는 작은 틈새에 삽입하세요.
      • 바닥면 통풍구의 앞쪽 가장자리를 페이스플레이트에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 앞으로 진행할 몇 단계에서는 스퍼저의 끝부분이나 Xbox 360 여는 도구의 끝을 사용하여 하단 통풍구 좌우측에 있는 클립을 분리합니다. 클립의 위치는 빨간색으로 표시되어 있습니다.
      • 흰색 플라스틱 측면 케이스 부품에 성형된 구멍 안으로 도구를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 클립을 풀려면 하단 통풍구의 앞쪽 가장자리부터 작업하세요.
      • 하단 통풍구의 앞쪽 가장자리를 살짝 들어 올리면서, 스퍼저 끝을 사용해 하단 통풍구 앞쪽에 가장 가까운 클립을 본체 안쪽으로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 같은 과정을 반복하여 하단 통풍구에 있는 두 개의 중앙 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 Xbox 뒷면과 가장 가까운 하단 통풍구의 클립을 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    6. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 360에서 하단 통풍구를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox 360 광학 드라이브 교체, 전면 패널: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체, 전면 패널: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 전원 버튼 근처의 페이스플레이트와 외부 케이스 사이에 끼워 넣으세요.
      • 페이스플레이트 가장자리를 따라 스퍼저를 움직여 본체 전면에 고정된 클립을 분리하세요.
      • Xbox 360 여는 도구의 끝부분을 사용해서 이 작업을 수행할 수도 있지만, 플라스틱 케이스에 흠집이 생길 수 있습니다.
      • 대신 손을 사용하여 페이스플레이트를 조심스럽게 잡아당겨 Xbox에서 분리할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 앞서 설명한 것과 같은 동작을 반복하여 페이스플레이트의 왼쪽을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 콘솔 전면에서 페이스플레이트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox 360 광학 드라이브 교체, 상단 통풍구: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체, 상단 통풍구: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔을 위쪽 가장자리가 위를 향하도록 수직으로 세우세요.
      • 상단 통풍구는 클립으로 콘솔에 고정되어 있습니다. 사진과 같이 첫 번째 클립 두 개는 페이스플레이트와 가장 가까운 상단 통풍구 아래쪽에 위치합니다.
      댓글 쓰기
    2. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 앞서 언급한 작은 틈새에 스퍼저의 평평한 끝을 삽입하여 클립을 해제하세요.
      • Xbox 360 여는 도구의 긴 손가락 부분을 사용하여 이 작업을 수행할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 몇 단계에서는 스퍼저의 끝부분이나 Xbox 360 여는 도구의 끝을 사용하여 상단 통풍구의 왼쪽과 오른쪽을 따라 있는 클립을 분리합니다. 클립의 위치는 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 클립을 풀려면 상단 통풍구 중앙에서부터 작업하세요.
      • 상단 통풍구 앞쪽 가장자리를 살짝 들어 올리면서 스퍼저 끝을 사용해 상단 통풍구 중앙과 가장 가까운 클립을 본체 안쪽으로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 Xbox 상단 케이스 뒷면에 가장 가까운 상단 통풍구의 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    6. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막 클립은 본체 뒤쪽에서 가장 가까운 고무 발 아래에 숨겨져 있습니다.
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 Xbox 뒤쪽에서 가장 가까운 상단 통풍구의 클립을 분리하세요.
      • Xbox 360에서 상단 통풍구를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox 360 광학 드라이브 교체, 하단 케이스: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 콘솔의 윗부분이 아래를 향하도록 수직으로 세우세요.
      • 콘솔에서 보증 스티커를 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 및 하단 케이스는 콘솔의 앞면과 뒷면에 위치한 여러 개의 래치로 고정되어 있습니다. 상단 케이스를 콘솔에서 분리하려면 이 래치들을 풀어야 합니다.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 다음 래치들을 해제하세요:
      • 앞면 USB 포트 위쪽.
      • 앞면 USB 포트 아래쪽.
      • 메모리 유닛 슬롯 위쪽.
      댓글 쓰기
    3. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 삽입하고 위쪽으로 들어 올려 꺼내기 버튼 위에 있는 마지막 걸쇠를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스의 앞부분을 살짝 들어 올려 전면 래치가 완전히 해제되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 케이스와 하단 케이스는 콘솔 뒷면에 있는 7개의 해제 걸쇠로 고정되어 있습니다. 위치는 빨간색으로 표시되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • I/O 포트 근처의 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 안으로 Xbox 360 여는 도구를 누르세요.
      • 도구를 누른 상태에서 하단 케이스와 상단 케이스를 밀어내어 고정 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 케이스와 하단 케이스를 서로 밀어 분리하면서, 스퍼저의 끝부분이나 Xbox 360 여는 도구의 팁을 사용하여 빨간색으로 표시된 긴 클립을 본체 중앙 방향으로 미세요.
      • 클립이 분리되어야 하며, 이제 전원 커넥터 근처의 클립만이 상단 케이스와 하단 케이스를 고정하고 있는 상태가 됩니다.
      댓글 쓰기
    8. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 커넥터 근처에 남아 있는 두 개의 클립에 Xbox 360 여는 도구를 눌러 넣으세요.
      • 상단 케이스와 하단 케이스를 밀어 완전히 분리하여 고정 클립을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    9. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 콘솔의 앞부분이 아래를 향하도록 놓으세요.
      • 하단 케이스의 뒷부분을 잡고 위로 들어 올려 콘솔에서 분리하세요.
      • 전원 플러그 근처의 하단 케이스는 쉽게 깨질 수 있으므로 무리하게 구부리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox 360 광학 드라이브 교체, 이젝트 버튼: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체, 이젝트 버튼: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 추출 버튼을 금속 케이스에 고정하는 클립을 해제하세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 추출 버튼과 광학 드라이브 사이에 넣으세요.
      • 추출 버튼을 고정 포스트에서 지렛대 원리로 들어 올려 Xbox 360에서 분리하세요.
      • 이는 Xbox 360 여는 도구를 사용해서도 수행할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Xbox 360 광학 드라이브 교체, 상단 케이스: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스를 금속 케이싱에 고정하는 64 mm 은색 톡스 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스가 위를 향하도록 본체를 놓아주세요.
      • 상단 케이스를 똑바로 들어 올려 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox 360 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브를 금속 케이싱에 고정하고 있는 은색 테이프를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브를 살짝 위로 들어 올려 광학 드라이브 뒷면에 있는 SATA 케이블과 전원 커넥터를 분리할 공간을 확보하세요.
      • 아직 광학 드라이브를 완전히 분리하려고 하지 마세요. 두 개의 케이블이 여전히 마더보드와 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 커넥터를 케이블 부분에서 잡고 광학 드라이브의 소켓에서 똑바로 뽑아내세요.
      • SATA 데이터 커넥터를 광학 드라이브의 소켓에서 똑바로 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브 어셈블리를 금속 케이스에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox 360 광학 드라이브 교체, Xbox 360 광학 드라이브 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 광학 드라이브 교체, Xbox 360 광학 드라이브 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 광학 드라이브 덮개를 광학 드라이브의 윗면 방향으로 누르면서, 스퍼저의 납작한 끝을 사용해 덮개 아래쪽에 있는 두 개의 고정 클립을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox 360 광학 드라이브 교체: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브 커버를 제거하세요.
      • 광학 드라이브가 남아 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 238명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,542 평판
안내서 1,203개를 작성함
25가이드 댓글
who knows xbox360 can use desktop drives?We have all kinds of drives,but i am not sure if it is fit for xbox360.
Thanks
Rex Yang - 답글 공유
That has nothing to do with this guide. If you have any question regarding this equipment, go to the answer section.
oldturkey03 - 답글 공유
General comment, you make no mention of removing the PCB from the DVD drive if it's being replaced. Any particular reason for that?
Pete B - 답글 공유
Very easy to follow, got my drive fixed...thanks!
Brian Davis - 답글 공유
" Replacing a defective optical drive with a replacement optical drive does not work. The replacement will have a different DVD drive key, which the game console will not accept."
Not entirely accurate, that statement.
Having fixed a PS3 blu-ray drive by following the excellent guide on here, tried the same technique.
I had a bad drive in my xbox, and I replaced it with a new drive (of the same type). I took the daughter-board from the faulty drive and transplanted it to the good drive. It involved stripping down both drives, disconnecting 2 ribbon cables and unsoldering about 8 wires, transplanting the daughter-board - and resoldering the wires. Then reassembling. It worked for me, anyway.
Dave - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 35
지난 7일: 232
지난 30일: 929
전체 시간: 424,869
