주요 콘텐츠로 건너뛰기
Xbox Series S Foot Replacement
필요한 것
  1. Xbox Series S Foot Replacement, Set your Xbox down: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox Series S Foot Replacement, Set your Xbox down: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your Xbox on your work surface so that the foot you're replacing is facing upward.
  2. Xbox Series S Foot Replacement, Pry up the old foot: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Series S Foot Replacement, Pry up the old foot: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Series S Foot Replacement, Pry up the old foot: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • This step shows how to remove a loose foot. If your Xbox is already missing the foot, skip this step!
    • Insert the point of a spudger underneath one end of the foot.
    • Pry up to separate the foot from the Xbox.
    • Remove the foot.
  3. Xbox Series S Foot Replacement, Clean the footwell: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Series S Foot Replacement, Clean the footwell: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Series S Foot Replacement, Clean the footwell: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Cleaning the footwell will drastically help the new foot to stay on your Xbox.
    • Apply a drop of >70% isopropyl alcohol to the footwell.
    • Use the point of a spudger or a toothpick to scrape and loosen any adhesive residue in the footwell.
    • Wipe the footwell with a lint-free cloth or a coffee filter.
  4. Xbox Series S Foot Replacement, Replace the foot: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Series S Foot Replacement, Replace the foot: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Series S Foot Replacement, Replace the foot: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pick up a foot from the replacement sheet.
    • Align the foot in its footwell.
    • Use your finger to press the foot down for ten seconds to secure it onto your Xbox.
결론
If your Xbox is missing additional feet, repeat the procedure to replace them.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
309,879 평판
안내서 701개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,623개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 29
지난 30일: 80
전체 시간: 892
