주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xgody D300 Headphone Jack Replacement
필요한 것
  1. Xgody D300 Headphone Jack Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay the phone on a flat surface so the back is facing upwards.
  2. Xgody D300 Headphone Jack Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the pry tool into the seam and pry the back cover of the case along the seam until the cover is free of the case.
  3. Xgody D300 Headphone Jack Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xgody D300 Headphone Jack Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery using your hands or the plastic opening tool.
  4. Xgody D300 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Xgody D300 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Xgody D300 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove fourteen 3mm screws and one 6mm screw.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to loosen three captive screws.
    • Lift the housing along the edges using the opening tool and tweezers. There will be a sticky pad that holds the housing to the smartphone.
  5. Xgody D300 Headphone Jack Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xgody D300 Headphone Jack Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Desoldering Pump
    $3.99
  6. Xgody D300 Headphone Jack Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After the connections have been desoldered, use the tweezers to remove the headphone jack from the motherboard.
    • Place the new headphone jack where the old one was and solder the connections back to together.
결론
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Kiara Richardson
회원 가입일: 09/16/19
759 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 22
전체 시간: 449
