주요 콘텐츠로 건너뛰기
ZTE Whirl 2 Screen Replacement
필요한 것
  1. ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power off your phone before removing the battery.
    • Pry the cover off the back of the phone using your fingers.
  2. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the battery from the phone using your fingers.
  3. ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Use a tweezers to remove the lock sticker from the bottom right screw. Remove the 4 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert an opening pick between the midframe and the digitizer.
    • Move the pick around the midframe to detach the midframe from the digitizer.
    • The lock button and volume buttons may fall out during this process.
  5. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the midframe from the digitizer.
  6. ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to pull the lock button and volume stickers out from the side panels.
    • Use the iFixit Opening Tool to unlock the ribbon connector above the camera. Pull the ribbon from the connector.
  7. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger tool to unlock the screen ribbon cable.
    • Pull the ribbon cable from the connecter with a pair of tweezers.
  8. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the motherboard to access the screen. Lift the screen away from the front cover and replace.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Molli Reeder
회원 가입일: 02/04/20
97 평판
안내서 1개를 작성함
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 회원
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 15
전체 시간: 212
