주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 빨리 소모됨
휴대전화의 배터리가 빨리 소모됩니다.
휴대전화가 충전되지 않음
휴대전화의 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 휴대전화를 충전기에 연결하세요. 몇 분 안에 전원이 켜져야 합니다.
과도한 앱 실행
백그라운드에서 너무 많은 앱이 실행 중이면 휴대전화 배터리가 평소보다 빨리 소모될 수 있습니다. 실행 중인 앱을 종료해야 할 수 있습니다. 종료하려면 MENU 키를 누른 다음 "앱 관리"를 누르세요. 닫으려는 앱을 누르고 "중지" 또는 "강제 중지"를 누르세요. "확인"을 눌러 앱을 닫을지 확인하세요.
오래된 소프트웨어
오래된 소프트웨어로 인해 휴대전화 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다. 휴대전화 소프트웨어를 업데이트해야 할 수 있습니다. 휴대전화를 업데이트하려면 MENU 키를 누르세요. "소프트웨어 업데이트"를 누른 다음 "업데이트 확인"을 누르세요. 업데이트가 제공되면 휴대전화가 자동으로 업데이트를 설치합니다. 업데이트가 완료되면 확인을 누르세요.
오래된 배터리
휴대전화를 충전기에 연결하세요. 몇 분 안에 켜지지 않으면 휴대전화 배터리가 더 이상 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
고장 난 충전기 또는 충전 포트
문제는 휴대전화가 아니라 충전기나 콘센트에 있을 수 있습니다. 충전기를 다른 콘센트에 꽂아 보세요. 그래도 작동하지 않으면 새 충전기를 사용하여 기기를 충전해 보세요.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 휴대전화가 "충전" 모드로 들어가지 않습니다.
충전기가 고장 났을 수 있음
충전기가 고장 났거나 결함이 있을 수 있습니다. 새 충전기를 사용하여 휴대전화를 충전하세요. 새 충전기는 여기에서 구매할 수 있습니다.
콘센트가 고장 났을 수 있음
충전기를 꽂은 벽면 콘센트가 고장 났을 수 있습니다. 충전기를 다른 벽면 콘센트에 꽂아 보세요.
충전 포트의 이물질/먼지
휴대전화의 충전 포트에 이물질이나 먼지가 끼어 있을 수 있습니다. 충전 포트에 바람을 불어 이물질을 제거하세요. 충전 포트에 도구를 넣지 마세요. 휴대전화의 내부 부품이 손상될 수 있습니다.
터치 스크린이 제대로 반응하지 않음
휴대전화의 터치 스크린이 반응하지 않습니다.
휴대전화 재시작
휴대전화가 과열되어 재시작해야 할 수 있습니다. 전원 버튼을 찾아 옵션 목록이 나타날 때까지 길게 누르세요. "재시작"을 클릭하세요. 휴대전화 화면이 검게 변하며 전원이 꺼졌음을 나타냅니다. 몇 분 안에 휴대전화 전원이 켜져야 합니다.
더러운 화면
화면에 먼지나 기타 입자가 묻어 터치에 반응하지 않을 수 있습니다. 깨끗하고 부드러운 천을 사용하여 화면을 부드럽게 닦으세요. 화면을 닦은 후에도 터치에 반응하지 않으면 손을 씻고 완전히 말리세요. 다시 터치 스크린을 사용해 보세요.
오래된 소프트웨어
오래된 소프트웨어로 인해 휴대전화 화면이 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대전화 업데이트가 필요한지 확인해야 할 수 있습니다. 휴대전화를 업데이트하려면 MENU 키를 누르세요. "소프트웨어 업데이트"를 누른 다음 "업데이트 확인"을 누르세요. 업데이트가 제공되면 휴대전화가 자동으로 업데이트를 설치합니다. 업데이트가 완료되면 확인을 누르세요.
깨진 화면
휴대전화 화면에 금이 가 있으면 화면이 반응하지 않을 수 있습니다. 이 경우 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 화면을 교체하세요.
카메라 오작동
휴대전화 카메라가 제대로 작동하지 않습니다.
카메라 렌즈의 먼지나 이물질
카메라 렌즈가 먼지 입자나 이물질로 덮여 있으면 카메라 이미지가 선명하지 않을 수 있습니다. 물기가 있는 수건이나 물티슈로 카메라를 닦아 보세요.
깨진 카메라 렌즈
이미지가 잘못 나오는 경우 카메라 렌즈가 깨졌을 수 있습니다. 이를 고치려면 카메라를 교체해야 합니다. 이 안내서를 따라 카메라를 교체하세요.
SIM 카드 오류
SIM 카드가 켜져 있을 때 화면에 오류 메시지가 나타납니다.
SIM 카드가 휴대전화에 제대로 삽입되지 않음
SIM 카드가 휴대전화에 제대로 삽입되지 않으면 읽기 오류가 발생합니다. SIM 카드를 휴대전화에 다시 삽입해야 할 수 있습니다. 이렇게 하려면 휴대전화 뒷면 커버를 제거하세요. 배터리를 꺼내세요. 카드 슬롯에서 SIM 카드를 제거한 후 다시 삽입하세요.
새 SIM 카드 필요
위 단계를 완료했는데도 오류 메시지가 계속 나타나면 새 SIM 카드가 필요할 수 있습니다. ZTE Whirl 2용 SIM 카드는 여기에서 주문할 수 있습니다.
더러운 SIM 카드 포트
SIM 카드 포트에 이물질이 있으면 카드가 제대로 읽히지 않을 수 있습니다. 작은 솔이나 면봉으로 SIM 카드 포트를 청소해 보세요.
스피커에서 소리가 왜곡되거나 들리지 않음
휴대전화 스피커에서 소리가 왜곡되거나 아예 들리지 않습니다.
손상된 스피커
스피커가 손상되었을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 스피커를 교체하세요.
Alana
회원 가입일: 02/04/20
461 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 회원
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 460
