주요 콘텐츠로 건너뛰기
Removing the Tower Fan Rotating Blade and Transformer
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 안내서에 영향을 미칩니다.
1 단계 번역중
1 단계
Removing the Tower Fan Rotating Blade and Transformer: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 Removing the Tower Fan Rotating Blade and Transformer: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • In order to remove the fan blade pliers were used to remove the holding nut.
  • After the holding nut is loose, use the pliers to pull up to remove the nut.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
