주요 콘텐츠로 건너뛰기
Removing the Tower Fan Rotating Blade and Transformer
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 안내서에 영향을 미칩니다.
2 단계
Removing the Tower Fan Rotating Blade and Transformer: 0 단계, 이미지 1개 중 1개
  • Remove the two bronze Phillips 29-mm bolts that hold the fan blade to the transformer.
  • Use a pair of pliers to hold the nut at the bottom of the transformer, as you unscrew from left-to-right at the top of the transformer. After, pull up and remove both the screw and nut.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
