주요 콘텐츠로 건너뛰기
Air Conditioning Thermostat Replacement
3 단계
Air Conditioning Thermostat Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Air Conditioning Thermostat Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Air Conditioning Thermostat Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Use the Flathead 3/32" 2.5 mm Screwdriver to separate the color coded wiring.
  • Use the Phillips or flathead screwdriver to separate and un-wrap each of the color coded wires. (For example: notice the yellow wire)
  • Use the Phillips or flathead screwdriver depending on the type of model, to remove the Phillips #0 Plus screw, in order to remove the base plate.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
