이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Replacing the plastic bottom case.
필요한 것
Lay your iBook upside down on a flat surface.
Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
Lift the battery out of the computer.
Use a spudger or small flathead screwdriver to remove the three rubber feet from the lower case.
거의 끝나갑니다!
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
