이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
The metallic bottom shield protects the logic board from electromagnetic interference.
필요한 것
Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
Lift the battery out of the computer.
Close the display and flip the computer over.
Remove the three hex screws using a T8 Torx screwdriver.
Remove the following 10 screws from the bottom shield:
Six 3 mm Phillips
Three 7.5 mm Phillips
One 14 mm Phillips
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
