주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iFixit Adhesive Remover Preparation
필요한 것
  1. iFixit Adhesive Remover Preparation, iFixit Adhesive Remover Preparation: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iFixit Adhesive Remover Preparation, iFixit Adhesive Remover Preparation: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iFixit adhesive remover contains acetone, a mild skin and eye irritant.
    • Wear eye protection when handling and applying the adhesive remover. (Eye protection is included in your kit.)
    • Do not wear contact lenses without eye protection.
    • Protective gloves are also included in your kit. If you are concerned about possible skin irritation, put your gloves on now.
    댓글 쓰기
  2. iFixit Adhesive Remover Preparation: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iFixit Adhesive Remover Preparation: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iFixit Adhesive Remover Preparation: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover.
    • Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip.
    • This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
    • Use scissors to cut off the sealed tip of the applicator.
    • Cutting close to the narrow tip will give you better control so you can apply the adhesive remover in small amounts.
    • Twist and close the bottle cap securely before you proceed further.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
344,120 평판
안내서 915개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 31,535개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 94
지난 30일: 436
전체 시간: 27,391
