주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법
필요한 것
  1. iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법, 탭 접기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법, 탭 접기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법, 탭 접기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 빈면이 귀하를 향하게 하고, 탭 두 개를 90-도 각도로 안쪽을 향하게 접으세요.
  2. iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법, 바깥쪽 플랩 접기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법, 바깥쪽 플랩 접기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 바깥쪽 플랩 두 개를 90-도 각도로 안쪽을 향하게 접으세요.
  3. iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법, 반으로 접기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법, 반으로 접기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법, 반으로 접기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 중앙의 주름을 접는 지점으로 사용하여 두 반쪽을 함께 접으세요.
    • 작은 탭 두 개가 있는 플랩이 맨 위로 가도록 하면서 바깥쪽 플랩 두 개를 겹치세요.
  4. iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법, 탭을 슬롯에 넣기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법, 탭을 슬롯에 넣기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법, 탭을 슬롯에 넣기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 탭 두 개를 접힌 부분의 슬롯에 넣으세요.
    • 탭들의 양쪽에 치솟은 가장자리를 슬롯에 완전히 넣어서 제자리에 고정하고 미끄러지지 않도록 하세요.
  5. iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법, iMac 밑에 놓기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법, iMac 밑에 놓기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 귀하의 iMac Cardboard Service Wedge는 준비가 되었습니다!
    • iMac의 디스플레이 밑으로 Service Wedge를 넣어서 수리하는 동안 귀하의 iMac을 제자리에 고정하세요.
    How and where does one get hold of this product?
    What are its dimensions? Is there a template?
    Thank you
    Michael Sheriff - 답글
결승점
다른 45명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
38,614 평판
안내서 82개를 작성함
댓글 한 개
Nice explanation, however, the cardboard stand is available in the US and not here and so it the dual HD cable for the iMac Intel 27” (mid 2011).
No good posting a great helps tory if the parts are not sold in Australia.
Hank Doll - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 61
지난 30일: 243
전체 시간: 14,056
