이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Use this guide to remove your display inverter.
필요한 것
Lay the iMac display-side down on a flat surface.
Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
Remove the three 8 mm brass Phillips screws securing the optical drive to the midplane.
Slide the inverter-to-display cable connector from under the metal clip on the midplane.
거의 끝나갑니다!
결론
