이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Use this guide to replace your PRAM battery.
필요한 것
Lay the iMac display-side down on a flat surface.
Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
Lift the AirPort card slightly by its plastic tab and pull it straight away from its socket.
Remove the two 5.5 mm T6 Torx screws securing the AirPort bracket to the logic board.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
