주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac G5 17" Model A1144 Access Door Replacement
필요한 것
  1. iMac G5 17" Model A1144 Access Door Replacement, Access Door: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you work on the computer, unplug the computer and press the power button for 20-30 seconds to drain the stored energy in the power supply.
    • Loosen the two Phillips screws securing the access door to your iMac.
    • These screws are captive in the access door.
  2. iMac G5 17" Model A1144 Access Door Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the access door from your iMac.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
706,370 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 14
전체 시간: 5,643
