이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the four 7 mm Phillips screws securing the optical drive to the midplane.
Pull the optical drive up by its white pull tab to disconnect it from the logic board.
Lift the free end of the optical drive slightly, then pull it away from the edge of the rear case to clear the two plastic positioning pins.
Lift the optical drive out of your iMac.
거의 끝나갑니다!
결승점
