주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac G5 20" Model A1076 Rear Panel Replacement
필요한 것
  1. iMac G5 20" Model A1076 Rear Panel Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay the iMac display-side down on a flat surface (putting a cloth under the screen to protect it from bumps).
    • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
    • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
  2. iMac G5 20" Model A1076 Rear Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac G5 20" Model A1076 Rear Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the rear panel slightly near the bottom of the iMac.
    • Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
결론
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
701,129 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 8
전체 시간: 10,912
