주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 17" Optical Drive Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. iMac Intel 17" Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 7 mm T10 Torx screws securing the optical drive clip to the logic board.
  2. iMac Intel 17" Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the optical drive clip.
  3. iMac Intel 17" Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the optical drive thermal sensor cable connector away from its socket on the logic board.
  4. iMac Intel 17" Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 17" Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Squeeze the two optical drive bracket ears together while pulling the drive toward yourself.
    • It may be helpful to hold the logic board down near the optical drive connector when pulling the drive toward yourself to avoid both components lifting together.
    • Pull the optical drive away from the side of the rear panel and remove it from the iMac.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
706,346 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 1,779
