이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the two 7 mm T10 Torx screws securing the optical drive clip to the logic board.
Pull the optical drive thermal sensor cable connector away from its socket on the logic board.
Squeeze the two optical drive bracket ears together while pulling the drive toward yourself.
Pull the optical drive away from the side of the rear panel and remove it from the iMac.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
