주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체
필요한 것
    1. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체, 액세스 도어: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체, 액세스 도어: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iMac의 액세스 도어를 고정하고 있는 2개의 필립스 고정 나사를 풉니다.
      • iMac에서 액세스 도어를 분리합니다.
      • 수리를 시작하기 전에, 전원 코드를 뽑고 전원 스위치를 20~30초 동안 길게 눌러 내부 커패시터의 전하를 방전시키세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체, 전면 베젤: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 나사 4개를 제거하세요:
      • 6 mm 톡스 나사 3개.
      • 8 mm 톡스 나사 1개.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체, 전면 베젤 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체, 전면 베젤 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iMac을 뒤집어 스탠드 쪽이 아래로 향하도록 평평한 바닥에 놓으세요.
      • iMac에서 전면 베젤을 들어 올리려면 다음 동작을 동시에 수행하세요:
      • 엄지손가락으로 RAM 암(ARM)을 안쪽으로 누르면서 iMac을 아래로 고정하세요.
      • 검지손가락으로 전면 베젤의 작은 연결 부위를 자신 쪽으로 당기세요.
      • 검지손가락으로 전면 베젤을 위로 당기세요.
      • 작은 연결 부위가 RAM 암에서 완전히 빠져나오면, 전면 베젤의 하단 가장자리를 들어 올려 후면 케이스의 하단 가장자리에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • iMac을 다시 똑바로 세워 스탠드 위에 놓으세요.
      • 후면 케이스 상단 근처의 통풍구 슬롯 모서리에 플라스틱 카드를 삽입하세요.
      • 카드를 iMac 상단 쪽으로 밀어 넣어 전면 베젤 걸쇠를 해제하세요.
      • 전면 베젤을 후면 케이스에서 분리하세요.
      • 전면 베젤의 반대편에도 이 과정을 반복하세요.
      • 걸쇠를 해제하기 어렵다면 액세스 카드 상단에 덕트 테이프를 여러 겹 붙여 보세요.
      • 베젤이 분리되지 않으면 하단 가장자리를 후면 케이스 쪽으로 다시 누른 다음, 이 개방 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iMac의 스탠드 면이 아래로 향하도록 테이블 위에 놓으세요.
      • 베젤 하단 가장자리를 들어 올려 iMac 본체에서 바깥쪽으로 회전시키세요. 이때 RAM 암에 걸리지 않도록 주의하세요.
      • 베젤을 iMac 본체 위쪽에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    5. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필요한 경우, 마이크와 카메라 케이블에 감겨 있는 캡톤 테이프 조각을 제거하세요(폐기해도 괜찮습니다).
      댓글 쓰기
    6. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라와 마이크 케이블을 모두 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체, 디스플레이: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스에서 하단 EMI 쉴드를 들어 올리세요.
      • 쉴드는 세 면만 들어 올리면 됩니다. 디스플레이에 계속 붙어 있게 두세요.
      • EMI 쉴드가 방해되지 않도록 테이프로 디스플레이에 고정하면 작업하기 편리합니다.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 데이터 케이블을 로직 보드에 고정하는 4.8 mm 톡스 나사 2개를 제거하세요.
      • 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 검은색 당김 탭으로 잡고 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 24인치 iMac의 인버터 케이블은 왼쪽으로 당겨 분리합니다.
      • 인버터 케이블 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 똑바로 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이의 두 수직 가장자리에서 알루미늄 EMI 테이프를 벗겨내세요.
      • 재조립할 때, 디스플레이를 iMac의 후면 케이스 안으로 내리기 전에 여러 개의 작은 테이프 조각을 사용하여 디스플레이 설치 공간의 좌우 가장자리를 따라 있는 EMI 쉴드를 젖혀두면 작업이 수월합니다.
      댓글 쓰기
    5. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체, 디스플레이 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체, 디스플레이 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • EMI 쉴드가 디스플레이 아래로 늘어지게 두세요.
      • 디스플레이를 후면 케이스에 고정하고 있는 8 mm 길이, 머리 두께 2 mm인 굵은 나사산의 T10 톡스 나사 4개를 제거하세요.
      • 이 나사들은 안쪽으로 깊숙이 들어가 있으므로, 이 도구와 같이 가느다란 스크루드라이버를 사용하는 것이 필수적입니다. 비트 드라이버는 이 작업에 사용하기에는 너무 짧은 경향이 있습니다.
      • 나사가 iMac 내부로 떨어지지 않도록 자석 스크루드라이버를 사용하는 것을 강력하게 권장합니다.
      댓글 쓰기
    6. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체, 디스플레이 들어 올리기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이를 아래쪽 가장자리부터 들어 올리고 몸쪽으로 당겨 상단 가장자리에 붙어 있는 EMI 쉴드를 떼어내세요.
      • 분리하는 동안 케이블이 걸리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체, 하드 드라이브: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 브래킷 뒤쪽에 있는 전원 공급 케이블 뭉치를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 일부 모델에는 하드 드라이브 온도 센서가 있을 수 있습니다. 첫 번째 사진에 빨간색으로 표시된 하드 드라이브 온도 센서 소켓이 로직 보드에 없다면 이 단계를 건너뛰세요.
      • 로직 보드의 소켓에서 하드 드라이브 온도 센서 커넥터를 당겨 분리하세요.
      • 이 커넥터를 로직 보드 면과 평행하게 iMac의 상단 가장자리 방향으로 당기세요.
      • 스퍼저를 사용하여 하드 드라이브에서 온도 센서와 접착제를 떼어내고, 교체용 드라이브의 같은 위치에 설치하세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 브래킷을 아래로 눌러 후면 케이스에서 분리한 다음, 드라이브 상단을 사용자 쪽으로 돌리세요.
      • 하드 드라이브 브래킷 상단을 아래로 눌러 후면 케이스에서 분리하려면 상당한 힘이 필요하므로, 기기가 넘어지지 않도록 iMac 스탠드를 바닥에 두고 작업하는 것을 권장합니다.
      • 하드 드라이브 브래킷 분리가 어렵다면 브래킷을 하드 드라이브에 고정하는 두 개의 T8 또는 T10 톡스 나사를 풀어 하드 드라이브에서 브래킷을 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브를 아래쪽 핀에서 들어 올린 뒤, 전원 공급 케이블에 걸리지 않도록 주의하면서 후면 케이스 밖으로 빼내세요.
      • 하드 드라이브를 다시 설치할 때, 두 개의 고무 그로밋이 섀시의 구멍을 통과해 밀려 들어가지 않도록 주의하세요. 안으로 들어가 버리면 로직 보드를 분리해야만 다시 꺼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SATA 커넥터 사이에 스퍼저를 삽입한 다음 비틀어 커넥터를 하드 드라이브에서 분리하세요.
      • 두 SATA 커넥터를 모두 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체, 전원 공급 장치: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이어지는 몇 단계에서는 손이 파워 서플라이의 노출된 면에 가까워집니다. 보드에 부착된 다수의 대용량 커패시터로 인한 고전압 감전을 방지하기 위해 파워 서플라이의 면을 절대로 만지지 마십시오.
      • 스퍼저로 잠금 장치를 (사용자 쪽으로) 동시에 누른 상태에서 커넥터를 소켓에서 당겨 빼내어 로직 보드에서 전원 케이블 커넥터 번들을 분리하십시오.
      • 잠금 장치는 후면 케이스를 향하고 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필요하다면, 섀시 아래 AC 입력 케이블을 고정하고 있는 테이프 조각을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 AC 입력 케이블을 섀시 아래에서 당겨 빼내세요.
      • AC 입력 케이블의 잠금 장치를 누름과 동시에 커넥터를 소켓에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 공급 장치를 후면 케이스에 고정하고 있는 4개의 T10 톡스 나사를 제거하세요.
      • 오른쪽의 14mm 미세 나사산 나사 2개.
      • 왼쪽 하단 모서리의 14mm 거친 나사산 나사 1개.
      • 왼쪽 상단 모서리의 20mm 거친 나사산 나사 1개.
      댓글 쓰기
    5. iMac Intel 17" 전원 공급 장치 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • AC 인렛 케이블이 섀시에 걸리지 않도록 주의하며 파워 서플라이를 후면 케이스에서 들어 올려 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 57명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,205 평판
안내서 1,203개를 작성함
5가이드 댓글
It was quite easy, but a little fiddly. I didn't need to remove the hardrive to replace the power supply.
cjmaxwell - 답글 공유
The PSU in the 17” is smaller than shown and has the DC - DC convertor above it.
Marcus Evans - 답글 공유
DC - DC convertor is above the psu in the 17” model and the psu is half the size than that shown.
I wanna try this because my imac no longer turns on, but i dont know if its my power supply. I press the power button and it turns on barely for a second and then turn off completely. it makes the sound when a mac turns on and the screen turns on for a sec…..what should I do?
Jess - 답글 공유
@jess : Check this out: My iMac will not turn on? – it explains how to read the diagnostic LEDs.
Ernst de Haan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 123
전체 시간: 48,182
