주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement
필요한 것
  1. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement, Access Door: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay your iMac front side down on a table with the lower edge facing yourself.
    • Loosen the single Phillips screw in the center of the access door.
    • This screw is captive in the access door.
    • Remove the access door from your iMac.
  2. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the sharp end of a spudger to pull the black plastic RAM tabs out of the memory bay.
    • Pull the black plastic RAM tab away from your iMac to eject the RAM chip.
  3. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab the RAM chip by its edges and pull it straight out of its slot.
    • If two RAM chips are installed, repeat this process for the other chip.
결론
다른 92명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
706,148 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 36
전체 시간: 38,286
