주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 1 단계, 이미지 1/1
    • If present, remove the pieces of clear tape securing the ambient temperature sensor cable and the left speaker cable to the rear case.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 13 mm T10 Torx screws securing the CPU fan to the outer case.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Peel the cable retainer off the side of the CPU fan.
    • If the tape on the cable retainer loses adhesion, remove the existing foam tape and either use double-sided tape or glue to reattach it to the CPU fan.
    • Remove the CPU fan from the outer case, minding any cables that may get caught.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • De-route the left speaker cable from the clips securing it to the outer case.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Carefully remove the left speaker and ambient temperature sensor cables from the CPU fan cable retainer.
결론
Walter Galan
694,862 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 14
전체 시간: 2,766
