주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체
필요한 것
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, 액세스 도어: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, 액세스 도어: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iMac의 전원 코드와 모든 주변 기기를 뽑아 주세요.
      • 그림과 같이 iMac의 화면이 아래로 향하도록 부드럽고 깨끗한 표면 위에 놓아 주세요.
      • 작업 표면에 먼지나 이물질이 있으면 iMac 전면의 유리 패널에 흠집이 날 수 있으니 주의하세요. iMac과 작업 표면 사이에 수건을 까는 것을 권장합니다.
      • iMac 하단 모서리의 액세스 도어를 고정하고 있는 필립스 나사 3개를 풀어 주세요.
      • 나사 3개 모두 액세스 도어에 그대로 남아 있는 고정 나사입니다.
      • 액세스 도어를 분리해 주세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 플라스틱 RAM 당김 탭을 RAM 슬롯에서 부드럽게 밀어내세요.
      • 검은색 플라스틱 당김 탭을 iMac 하단 모서리 반대 방향으로 당겨 RAM 베이 측면의 모듈을 분리하세요.
      • 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기존 RAM 모듈을 RAM 베이 슬롯에서 밀어내어 분리하고 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계의 과정을 반복하여 RAM 베이 반대편에 있는 RAM 모듈을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 RAM 모듈을 설치할 때는 올바른 방향으로 끼우는 것이 중요합니다.
      • 각 RAM 모듈에 있는 작은 홈(첫 번째 사진 참조)이 각 RAM 슬롯의 돌기(두 번째 사진 참조)와 맞물리도록 주의하세요.
      • iMac에는 4개의 RAM 슬롯이 있습니다. 각 RAM 모듈을 수평으로 슬롯에 밀어 넣으세요. 이렇게 하면 모듈이 인접한 두 슬롯 사이에 끼이는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 새 RAM 모듈의 방향을 올바르게 맞췄으면, iMac 안으로 완전히 밀어 넣은 다음 엄지손가락으로 힘주어 눌러 소켓에 단단히 고정하세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, 유리 패널: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, 유리 패널: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • 시작하기 전에 iMac의 플러그를 뽑고 그림과 같이 부드러운 표면 위에 놓으세요.
      • 유리 패널의 상단 두 모서리 근처에 각각 흡착 컵을 부착하세요.
      • 판매 중인 흡착 컵을 부착하려면 먼저 움직이는 손잡이가 있는 흡착 컵을 유리 패널 면과 평행하게 위치시키세요. 흡착 컵을 유리에 가볍게 누른 상태에서 움직이는 손잡이를 다른 손잡이와 평행해질 때까지 들어 올리세요.
      • 흡착 컵이 붙지 않으면 순한 세척제를 사용하여 유리 패널과 흡착 컵을 모두 닦아 보세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 글라스 패널을 LCD 면과 수직이 되도록 살짝 들어 올려 글라스 패널 상단 가장자리 아래에 부착된 강철 장착 핀에서 완전히 분리하세요.
      • iMac 하단 가장자리에서 글라스 패널을 잡아당겨 조심스럽게 따로 보관하세요.
      • 재조립 시 글라스 패널 안쪽과 LCD 면을 꼼꼼하게 닦으세요. 내부에 먼지나 지문이 남아 있으면 기기를 켰을 때 눈에 거슬릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, 디스플레이: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, 디스플레이: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, 디스플레이: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이를 외부 케이스에 고정하고 있는 8 mm 톡스 나사 8개를 제거하세요.
      • 마지막 두 장의 사진은 디스플레이 양면의 상세 모습입니다.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이의 상단 가장자리를 외부 케이스 밖으로 살짝 들어 올리세요.
      • 너무 많이 들어 올리지 마세요. 디스플레이와 로직 보드를 연결하는 케이블이 여러 개 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iMac 왼쪽 상단 모서리 근처에 있는 LED 드라이버 보드의 소켓에서 수직 동기화 케이블 커넥터를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이를 외부 케이스에서 LED 드라이버 보드에 연결된 백라이트 전원 케이블을 분리할 수 있을 만큼 충분히 젖혀 주세요.
      • 잠금 장치를 누른 상태에서 커넥터를 소켓(iMac 하단 가장자리 방향)에서 당겨 빼내어 백라이트 전원 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 데이터 케이블 플러그에는 잠금 탭이 있습니다. 플라스틱 탭을 위쪽으로 돌려 플러그의 잠금을 해제하세요. (당김 탭이 아닙니다.)
      • 디스플레이 데이터 케이블을 로직 보드 소켓에서 똑바로 당겨 빼세요.
      • 디스플레이 데이터 케이블의 소켓은 매우 약하므로 위로 들어 올리지 마세요. 로직 보드 면과 평행하게 케이블을 당기세요.
      댓글 쓰기
    6. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드의 소켓에서 LCD 온도 센서 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 수리를 마친 후 팬이 최고 속도로 회전한다면, 이 커넥터나 하드 드라이브의 온도 센서 케이블 연결 상태를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    7. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iMac의 상단 가장자리 쪽으로 디스플레이를 조심스럽게 당겨 외부 케이스에서 들어 올리세요. 이때 케이블이 걸리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, 광학 드라이브: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 4개의 나사를 제거하세요:
      • 9.3 mm T10 톡스 나사(대형 헤드) 1개
      • 9.3 mm T10 톡스 나사(표준형 헤드) 3개
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 광학 드라이브 열 센서 커넥터를 iMac 상단 가장자리 방향으로 당겨 로직 보드의 소켓에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 광학 드라이브의 안쪽 가장자리를 들어 올리고 커넥터를 로직 보드에 부착된 GPU 프레임 너머로 조심스럽게 이동하세요.
      • 광학 드라이브 케이블을 분리할 공간을 확보하기 위해 광학 드라이브를 외부 케이스 오른쪽의 장착 핀에서 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      • 광학 드라이브가 매달려 있는 상태에서 GPU 방열기 뒤쪽에 있는 광학 드라이브 열 센서 커넥터를 조심스럽게 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브 커넥터를 잡아당겨 광학 드라이브에서 광학 드라이브 케이블을 분리하세요.
      • iMac에서 광학 드라이브를 꺼내세요.
      • 두 번째 하드 드라이브를 설치할 때 광학 드라이브에서 인클로저로 온도 센서를 옮기는 것도 잊지 마세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, 광학 드라이브 팬: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브 팬을 외부 케이스에 고정하는 13 mm 톡스 나사 한 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 외장 케이스에 부착된 핀에서 광학 드라이브 팬을 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 있는 소켓에서 광학 드라이브 팬 커넥터를 뽑으세요.
      • iMac에서 광학 드라이브 팬을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, 로직 보드: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이어지는 단계에서 다음 케이블들을 연결 해제합니다:
      • SD 보드 및 마이크
      • 좌측/우측 스피커
      • Wi-Fi 안테나
      • 블루투스/주변 조명 센서/카메라/좌측 온도 센서, 하드 드라이브 온도 센서 및 하드 드라이브 팬
      • CPU 팬/주변 온도 센서 및 전원 버튼
      • IR 센서
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마이크 케이블 커넥터를 iMac의 상단 가장자리 방향으로 당겨 로직 보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드의 소켓에서 SD 보드 케이블을 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼쪽 스피커와 오른쪽 스피커 커넥터를 iMac의 오른쪽으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 AirPort 보드에 있는 소켓에서 AirPort 안테나 커넥터 2개를 모두 위로 들어 올려 분리하세요.
      • 왼쪽 소켓에는 회색 안테나가 연결되어 있고, 오른쪽 소켓에는 검은색 안테나가 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 팬 커넥터를 iMac 상단 가장자리 방향으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 열 센서 케이블을 소켓에서 뽑아 iMac의 위쪽 가장자리 방향으로 당겨 로직 보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Bluetooth/주변 조명 센서/카메라/왼쪽 온도 센서 커넥터 양쪽을 손톱으로 밀어 iMac의 상단 가장자리 방향으로 소켓에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    9. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
      • CPU 팬/온도 센서 커넥터를 iMac의 왼쪽 하단 모서리 방향으로 당겨 로직 보드의 소켓에서 분리하세요.
      • 전원 버튼 커넥터를 iMac의 왼쪽 하단 모서리 방향으로 당겨 로직 보드의 소켓에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 적외선(IR) 센서 케이블을 덮고 있는 테이프 조각을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 양쪽 엄지손가락을 사용하여 IR 센서 커넥터를 소켓에서 빼내어 iMac의 상단 가장자리 쪽으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    12. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 외장 케이스 전면부 뒤쪽에서 IR 센서 보드를 위로 들어 올리세요.
      • IR 센서를 제거하고 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    13. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 일곱 개의 나사를 제거하세요:
      • 7 mm 톡스 나사 2개
      • 30 mm 톡스 나사 1개
      • 25 mm 톡스 나사 2개
      • 21 mm 톡스 나사 2개
      댓글 쓰기
    14. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 공급 장치 뒷면의 납땜 부위에 닿지 않도록 주의하세요. 커패시터에 위험한 수준의 감전을 일으킬 만큼 충분한 전하가 남아 있을 수 있습니다.
      • 다음 나사 4개를 제거하세요:
      • 9.3 mm T10 나사산 나사 1개
      • 25 mm T10 나사산 나사 1개
      • 22 mm 나사산 나사 2개
      • 전원 공급 장치의 오른쪽 위와 왼쪽 아래 모서리를 후면 케이스에서 당겨 분리하여, 전원 공급 장치 모서리에 부착된 고정 포스트를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    15. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 공급 장치를 외부 케이스에서 조심스럽게 들어 올린 뒤, 사진과 같이 회전시켜 케이블 잠금 장치를 노출하세요. 이때 iMac에 여전히 연결되어 있는 DC 출력 케이블과 AC 입력 케이블에 주의해야 합니다.
      • 커넥터의 잠금 장치를 누른 상태에서 전원 공급 장치의 소켓으로부터 커넥터를 당겨 DC 출력 케이블을 분리하세요.
      • 잠금 장치가 소켓에서 완전히 분리되면, DC 입력 커넥터를 전원 공급 장치에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    16. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 37 단계, 이미지 1개 중 1개
      • AC-In 커넥터의 잠금 장치를 누른 상태에서 소켓에서 당겨 AC-In 케이블을 분리하세요.
      • 외부 케이스에서 전원 공급 장치를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    17. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LED 드라이버 보드 바로 오른쪽에 설치된 플라스틱 벽을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    18. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 39 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 옆에 설치된 플라스틱 압력 벽을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    19. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 40 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 40 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드를 외장 케이스 뒷면에서 살짝 잡아당긴 다음, 위로 들어 올려 외장 케이스의 하단 전면에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    20. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오디오 포트 케이블 커넥터를 로직 보드 전면에서 바깥쪽으로 당겨 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    21. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 42 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 SATA 케이블을 로직 보드에 고정하는 테이프가 있다면 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    22. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 잠금 장치를 누르고 로직 보드 뒷면의 소켓에서 DC-In 케이블을 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    23. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 44 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드의 소켓이 손상되지 않도록 주의하면서, 하드 드라이브 SATA 케이블을 로직 보드 소켓에서 수직으로 조심스럽게 뽑으세요.
      • 케이블이 걸리지 않도록 주의하며 로직 보드를 분리하세요.
      • 로직 보드를 재조립할 때는 미니 디스플레이 포트 케이블과 USB 케이블을 외부 USB 포트에 먼저 꽂은 뒤 로직 보드 나사를 조여 정확하게 정렬하세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, GPU 어셈블리: 45 단계, 이미지 1개 중 1개
      • GPU 열 센서 케이블을 로직 보드에 고정하는 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 46 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 세 개의 나사를 제거하세요:
      • 4.2 mm T10 톡스 나사 1개
      • 5 mm T8 톡스 나사 2개
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, GPU 열 센서 케이블 커넥터 분리: 47 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, GPU 열 센서 케이블 커넥터 분리: 47 단계, 이미지 2개 중 2개
      • GPU 열 센서 케이블 커넥터를 잡고 로직 보드의 소켓에서 똑바로 위로 당겨 빼내세요.
      • 케이블을 잡아당겨 커넥터를 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 48 단계, 이미지 1개 중 1개
      • GPU 방열기를 살짝 들어 올린 다음, 로직 보드의 소켓에서 GPU 보드를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, GPU 카드: 49 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체, GPU 카드: 49 단계, 이미지 2개 중 2개
      • GPU 방열기를 GPU에 고정하는 6.5 mm 톡스 나사 4개를 제거하세요.
      • 톡스 나사를 풀 때 #1 스크루드라이버를 사용하여 GPU 방열기의 소켓을 고정해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 50 단계, 이미지 1개 중 1개
      • GPU 뒷면에서 클램핑 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU 카드 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 3개
      • GPU 방열기에서 GPU를 분리하세요.
      • 방열기를 다시 부착하기 전에 GPU 표면(빨간색 상자 영역)에 새로운 서멀 페이스트를 도포하세요. 서멀 페이스트 안내서를 참고하면 쉽게 할 수 있습니다.
      • 새로운 서멀 페이스트를 바르고 새로운 GPU를 GPU 방열기에 장착하기 전에, 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 VRAM 서멀 구프를 중앙으로 모아 GPU가 장착되었을 때 VRAM과 더 잘 접촉하도록 하세요.
      • VRAM 칩(GPU 주변의 검은색 상자)에는 서멀 페이스트를 사용하지 마세요. VRAM 칩은 GPU보다 높이가 낮기 때문에 냉각 부품과 접촉하려면 냉각 패드가 필요합니다. 서멀 패드를 서멀 페이스트로 대체하면 그래픽 카드가 과열되어 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 78명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
20가이드 댓글
Hi everyone,
Which GPUs can you use as upgrades for this 2010 model? Mine has a Radeon 5670 512mb and I'd like something a bit more powerful...
Thanks!
Tom Edkins - 답글 공유
lucky, i have a 256 mb card
Ethan Farmer - 답글 공유
Heh. I just replaced the 512mb 5670 card with the 256mb 4670 card.
Why, you might ask? Because of Mojave support. The 4670 is supported under Mojave but the 5670 is not…
larry.herzog - 답글 공유
One question:
i can put this GPU: NVIDIA GeForce GTX460M
on my iMac Mid 2011?
or i will have problems with the Drivers?
Miguel Alonso - 답글 공유
Wonderful guide! First time I opened a imac.
I need to replace the LCD cable connector on the motherboard. It is broken and it caused a short circuit on the motherboard. On the motherboard, underneath the grafic card, I've found a fried SMD inductance (L9000 on the motherboard) in the powerline of the grafic card. I restored the powerline with some solder leaving the inductance out. Should be no problem.
Marco Schmidt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 77
지난 30일: 262
전체 시간: 123,774
