주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two T8 Torx screws securing the upper bracket to the hard drive.
    • Remove the upper bracket from the hard drive.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two T8 Torx pins from the other side of the hard drive.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Carefully peel off the piece of EMI foam attached to the front of the hard drive.
    • Don't forget to transfer this to your new hard drive.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Walter Galan
694,692 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 2개
Yes, but how do I open the case to get to the drive? Where do the suction cups come in? What is the EMI foam for?
This guide is missing several steps.
unlvkatherine - 답글
Hi! You have somehow stumbled upon a prerequisite guide that is improperly labeled. This guide is supposed to be used in part with a larger guide.
You can find the complete guide here. Sorry about the confusion!
Arthur Shi -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 23
전체 시간: 6,195
