주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 21.5" EMC 2428 Optical Drive Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • From here, the repair will be easier if you flip the computer around so the base is facing you.
    • Remove the following four screws:
    • One 9.3 mm T10 Torx screw with a large head
    • Three 9.3 mm T10 Torx screws with a normal sized head
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the optical drive thermal sensor connector straight up from its socket on the logic board. Pull parallel to the board.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its connector past the GPU frame attached to the logic board.
    • Carefully pull the optical drive off its mounting pins on the right side of the outer case to gain clearance for disconnecting the optical drive cable.
    • Allow the optical drive to hang down as you de-route the optical drive thermal sensor connector from behind the GPU heat sink.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the optical drive cable by pulling its connector away from the optical drive.
    • Remove the optical drive from the iMac.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
706,370 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 400
