주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체
필요한 것
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • 자유롭게 움직이는 힌지로 인한 iMac 불균형은 작업을 어렵게 합니다. iMac 서비스 웨지는 수리를 빠르고 수월하게 하지만, 사용하지 않아도 수리를 완료할 수 있습니다.
    • iFixit 카드 보드 서비스 웨지를 사용하는 경우, 다음 어셈블리 지침을 따라서 조립하세요.
    • iMac 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터 플러그를 뽑고 전원 버튼을 10초 동안 눌러 전원 장치의 축전기를 방전하세요.
    • 전원 장치 후면의 축전기 납 또는 노출된 납 접합을 건드리지 않도록 각별히 주의하세요. 보드는 가장자리만 잡으세요.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 먼저 디스플레이 왼편, 전원 버튼 근처에 iMac 여는 도구를 유리 패널과 후면 인클로저 사이의 틈에 삽입하세요.
    • iMac 여는 도구의 허브는 휠이 너무 많이 들어가지 않도록 합니다. 다른 도구를 사용하는 경우, 디스플레이에 3/8" 이하로 삽입하세요. 그렇지 않으면, 안테나 케이블을 끊어 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 피자용 칼 같은 도구를 사용하여—틈을 따라 굴리면, 폼 접착제 중앙을 자릅니다.
    • 항상 자르는 휠 뒤에서 손잡이를 미세요. 당길 경우 휠이 핸들에서 빠질 수 있습니다.
    • 디스플레이 왼편을 따라 도구를 위로 미세요.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼편 상단 모서리를 따라 도구를 계속 움직이세요.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 왼편 상단을 따라 접착제를 자르세요.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 상단을 따라 움직이세요.
    • 접착제가 완전히 잘리도록 확실히 하려면 이미 자른 지점에 도구를 앞뒤로 몇 번 움직이는 것이 좋습니다.
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 오른편 상단 모서리를 따라 도구를 미세요.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 오른편을 따라 휠 도구를 아래로 미세요.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 디스플레이 오른편 하단으로 밀어 마무리하세요.
    • 이 시점에서, 접착제를 가능한 한 많이 자를 수 있도록 도구를 전체 디스플레이에 다시 한 번 사용하세요.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 여는 도구가 대부분의 접착제를 자르는 동안 디스플레이는 여전히 케이스에 살짝 붙어있습니다. 이 마지막 접착제를 제거하려면 플라스틱 카드가 필요합니다.
    • iMac 전면이 위를 향하도록 테이블에 놓으세요.
    • iMac 오른편 상단 모서리부터 디스플레이와 프레임 사이에 플라스틱 카드를 끼우세요.
    • 플라스틱 카드를 3/8" 이상 삽입하지 않도록 주의하세요. 그렇지 않으면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 카드를 옆으로 부드럽게 비틀어 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 천천히 움직이고 디스플레이 유리에 너무 무리가 가지 않도록 주의하세요—약 1/4" 간격만 있으면 됩니다.
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 카드를 디스플레이 중앙으로 밀어 iMac 오른쪽 상단 모서리를 따라서 나머지 접착제를 자르세요.
    • iSight 카메라 앞에서 멈춰야 합니다, 아니면 카메라를 손상할 수 있습니다.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 카드를 다시 한 번 오른편 상단 모서리에 꽂아서 접착제가 다시 붙지 않도록 그대로 놓아두세요.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 두 번째 플라스틱 카드를 iMac 왼편 상단 모서리 근처 디스플레이와 프레임 사이의 틈새에 삽입하세요.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 카드를 위로 부드럽게 비틀어 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 조금 더 넓히세요.
    • 다른 편과 마찬가지로, 천천히 비틀어 접착제가 분리되도록 시간을 주고 디스플레이 유리에 과도한-스트레스를 주지 않도록 주의하세요.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 플라스틱 카드를 중앙으로 미세요, iSight 카메라 바로 앞에서 다시 멈춰야 합니다.
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 카드를 왼편 상단 모서리에 다시 꽂으세요.
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 보이는 바와 같이 플라스틱 카드 두 개가 모서리 근처에 삽입된 상태에서 카드를 옆으로 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 늘리세요.
    • 여전히 붙어서 떨어지지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 나머지 접착제를 자르세요.
    • 프레임에서 디스플레이 상단을 들어 올리기 시작하세요.
    • 디스플레이를 몇 인치만 들어올리세요—디스플레이 데이터와 전원 케이블은 여전히 ​​로직 보드에 연결되어 있습니다.
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체, 디스플레이 어셈블리 케이블: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체, 디스플레이 어셈블리 케이블: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체, 디스플레이 어셈블리 케이블: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 디스플레이 데이터 케이블의 금속 고정 브래킷을 위로 젖히세요.
    • 디스플레이 데이터 케이블을 로직 보드의 소켓에서 조심히 당기세요.
    • 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 소켓에서 똑바로 빼내세요.
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 한 손으로 디스플레이를 잡은 상태에서 다른 손으로 디스플레이 전원 케이블을 뽑으세요.
    • 커넥터에 쉽게 접근할 수 있을 정도로 디스플레이를 들어 올리되, 케이블이 늘어나서 연결부에 무리가 가지 않도록 주의하세요(약 8인치).
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체, 디스플레이: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체, 디스플레이: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이를 거의 수직으로 열어 주세요.
    • 이 시점에서 여전히 디스플레이 하단을 따라 힌지처럼 디스플레이를 프레임에 고정하는 접착제 스트립이 있습니다. 디스플레이를 위아래로 몇 번 움직여 이 접착제를 느슨하게 할 수 있습니다.
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전원 공급 장치 뒷면의 커패시터 리드 또는 노출된 납땜 접합부(빨간색 상자)를 만지지 않도록 주의하세요.
    • 하단 가장자리 디스플레이 접착 스트립 중 하나의 끝에 있는 작은 탭을 잡고 접착제를 iMac 상단을 향해 당겨서 제거하세요.
    • 다른 접착 스트립에도 이 단계를 반복하여 제거합니다.
    • 제거하기 전에 접착 스트립이 끊어지면 플라스틱 카드를 사용하여 남은 접착제를 잘라내세요.
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 프레임에서 디스플레이를 들어올려서 iMac에서 분리하세요.
    • 남은 접착제를 벗겨내기 위해 한 쪽에서 천천히 들어 올려야 할 수도 있습니다.
    • 디스플레이는 매우 조심히 다뤄야 합니다—디스플레이는 크고 무거우며 유리로 만들어져 있습니다.
    • 디스플레이를 새 디스플레이로 교체하는 경우 기존 디스플레이에서 새 디스플레이로 일부 부품을 옯겨야 할 수 있습니다.
    • 재조립할 때 디스플레이 접착제 안내서로 이동하여 새 접착제를 설치하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르고 접착 스트립 안내서를 사용하여 디스플레이 유리를 다시 부착하세요.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
701,042 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 4개
where can I get the replacement screen for this model? And is it possible to replace just the front glass?
YADI KHOKHAR - 답글
Is it possible to replace it with retina?
markeev - 답글
That's the same question I have: Where can I buy the replacement screen? Ebay? Amazon? Apple? Do all 2805 iMacs take the same display?
John Hatten - 답글
screens + glass combo are available on ebay.
it is not possible to repair just the glass (thanks apple)
C M - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 20
지난 30일: 56
전체 시간: 19,274
