소개
이 안내서의 단계를 따라서 21.5” Retina 4K 2019 iMac 전면 패널을 교체하세요.
이 설명서의 일부 이미지는 약간의 시각적 차이가 있는 구형 iMac 이미지를 사용합니다. 이런 차이는 수리 절차에 영향을 주지 않습니다.
이 절차는 불량/고장난 디스플레이 분리와 더불어 디스플레이 데이터 케이블과 열 센서를 새 디스플레이로 옮기는 작업을 포함합니다.
필요한 것
자유롭게 움직이는 힌지로 인한 iMac 불균형은 작업을 어렵게 합니다. iMac 서비스 웨지를 스탠드에 사용하여 iMac을 안정시키세요.
피자용 칼 같은 도구를 사용하여—틈을 따라 굴려, 프레임과 디스플레이 사이의 폼 접착제를 자르세요.
디스플레이 왼편을 따라 도구를 위로 미세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 알아보세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
2 Comments
What is the part number of a replacement screen?
Follow-up question: Which prior models does the 2019 21.5" iMac share its screen with?
