이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Lay your iMac front side down on a table with the lower edge facing yourself.
Loosen the single Phillips screw PH#2 in the center of the access door.
Remove the access door from your iMac.
Use the sharp end of a spudger to pull the black plastic RAM tabs out of the memory bay. Formatting help
Pull the black plastic RAM tab away from your iMac to eject the RAM chip.
Grab the RAM chip by its edges and pull it straight out of its slot.
If two RAM chips are installed, repeat this process for the other chip.
다른 35명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
