소개
このガイドを使用して、iMacのAirMac / Bluetoothカードを取り外したり、交換したりしてください。
iMacで作業を始める前に:コンピュータの電源プラグを抜き、電源ボタンを10秒間押し続けて、電源装置のコンデンサを放電してください。
コンデンサのリード線や電源装置の背面の露出したはんだ接合部には触れないよう十分注意してください。 ボードの端だけを取り扱ってください。
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
スパッジャーの平面側先端を使用して、4つのアンテナコネクタのそれぞれをAirMac / Bluetoothカードから切り離します。
一番左
上
右上
右下
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイガラスを再装着する際は、接着ストリップの使用方法 を参照してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 13개
What is the model of WIFI card?
Cloud Sung - 답글
That's Broadcom BCM94331CD
I ordered a BCM94360CD (802.11ac, same as iMac 2013), plan to upgrade it someday, hope it works
God bless me not to break anything.
Hi Cheng Yao
How about your project to change BCM94331CD to BCM94360CD?
Did you brake anything? Waiting for your result share. :)
Were you able to successfully upgrade the airport card to the new 802.11ac airport card w/o any issues? I have the Late 2012 iMac 27" and I was hoping to do the upgrade.
