이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
簡単なパワーブーストのために、RAMを交換します。ディスプレイの後ろにあり接着剤を切断する必要のない唯一のアップグレードです。
필요한 것
タブを外側に押してRAMから離して、親指または人差し指でトレイのロックを解除します。
タブを上下に引っ張って、RAMトレイを水平に近い位置までスイングさせます。
RAMのスティックを両手でつかみ、RAMトレイからまっすぐ引き出して取り外します。
新しいモジュールを取り付けるには、モジュールをトレイ上の所定のスロットに挿入し、しっかりと押し込みます。 トレイが所定の位置に収まるまで押してください。
RAMアクセスドアを元の場所に戻してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
다른 60명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
91%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
Ich habe diese Anleitung genutzt bei meinem 27“ late 2013 Mac. Zu den vorhandenen Speichern von 2x4GB habe ich in die leeren Slots je einen 8GB Speicher eingesetzt. Das ging problemlos so wie beschrieben. Habe kein Werkzeug gebraucht. Die Taste zum Öffnen konnte ich mit dem Daumennagel hineindrücken. Der gesamte Speicher wird mit 24GB angezeigt. Vielen Dank für diese Hilfe!
Hello. My Imac (27-inch, Late 2012) has the original memory (2x4GB Elpida) in slots 1 and 2. When trying to install in slots 1+3, 1+4, 2+3, 2+4 it beeps three times and the Mac does not start. Replacing the original memory in slots 1+2 with new memory (2x8GB) is successful. Can not add memory to slots 3 and 4 (old memory or new). Please advise where to look for the problem.
