주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iMac Intel 27" EMC 2390 Access Door Replacement
필요한 것
  1. iMac Intel 27" EMC 2390 Access Door Replacement, Access Door: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2390 Access Door Replacement, Access Door: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac.
    • These screws will remain captive in the access door.
    • Remove the access door from your iMac.
    • During reassembly, fasten the access door loosely and align it with the pocket cut into the outer case of the iMac before fully tightening the screws.
결론
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
709,825 평판
안내서 1,203개를 작성함
1가이드 댓글
Easy mode. Note that the bits is called PZ1 most screwdriver sets. Also known as Japanese Phillips, the bid comes to a + instead of to a point. A 2.0 flathead will also turn the screw
Kevin McCartney - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 102
전체 시간: 10,080
