주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換
필요한 것
  1. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換, ディスプレイ: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    구매
    • ヒンジを自由に動かすと、iMacはバランスを失い、作業が難しくなります。 修理はiMacを設置して完了することができますが、iMacサービスのウェッジを使用すれば、より迅速かつ簡単に修理できます。
    • iFixitダンボールボックスから作るサービスウェッジを使用する場合、こちらの組み立て方法を参照してください。
  2. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 2 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 2 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 2 단계, 이미지 3/3
    • ディスプレイの左側、つまり電源ボタンに近い方から始めます。iMacオープニングツールをガラス面とケースの側面の間に差し込みます。
    • iMacオープニングツールのハブ(車輪の中心部)は、ホイールをあまりにも押しすぎないようにします。 別の工具を使用する場合は、ディスプレイに3/8インチ(9.5 mm)を超えて挿入しないでください。アンテナケーブルを切断して重大な損傷を引き起こす危険性があります。
  3. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 3 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 3 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 3 단계, 이미지 3/3
    • ツールをピザカッターを使うように隙間の上を滑らせます。この方法で真ん中に付けられた泡状の接着剤を切り込みます。
    • 車輪部で接着剤を切り込む際は、必ずハンドルを押しながら作業を前向きに進めてください。引いてしまうと、車輪部とハンドルが外れる可能性があります。
    • 左側に沿ってツールを滑らせます。
  4. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 4 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 4 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 4 단계, 이미지 3/3
    • 続けて左上部のコーナーまでツールを移動します。
  5. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 5 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 5 단계, 이미지 2/2
    • ディスプレイの左側上部に沿って接着剤を切り込みます。
  6. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 6 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 6 단계, 이미지 2/2
    • ディスプレイ上部端も同様に作業を続けます。
    • ツールで前後に動かしたり、既に切開した部分をもう一度切り込むことで、接着剤の切開をより確実にすることができます。
  7. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 7 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 7 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 7 단계, 이미지 3/3
    • ディスプレイの右上部のコーナー周辺もツールで押して切開します。
  8. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 8 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 8 단계, 이미지 2/2
    • ディスプレイの右端にツールの車輪を押しながら下部に向けて移動します。
  9. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 9 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 9 단계, 이미지 2/2
    • ディスプレイの右下コーナーまでツールを押しながら切開すれば、作業は終了します。
    • この時、ディスプレイ全体にもう一度ツールを通して、接着剤が切断されているか確実に点検することもできます。
  10. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 10 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 10 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 10 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Plastic Cards
    $2.99
    구매
    • 開口ツールで作業の大部分は対応できますが、ディスプレイは(完全に剥がれておらず)ケースに若干装着しています。この残りの接着剤を剥がすには、プラスチックカードが必要です。
    • iMacのスクリーンを上向きに配置します。
    • iMacの右上コーナーの、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを挿入します。
    • 3/8 インチ(9.5 mm)以上挿入しないでください。内部のコンポーネントが損傷する可能性があります。
  11. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 11 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 11 단계, 이미지 2/2
    • プラスチックカードをゆっくりと捻って、ディスプレイとフレーム間にスペースを開きます。
    • 力を入れすぎるとガラスが割れてしまいます。注意しながら作業し、隙間は約1/4インチ(6mm)以上開けないようにしてください。
  12. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 12 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 12 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 12 단계, 이미지 3/3
    • この手順では、iSightカメラの前でスライドを止めてください。破損する恐れがあります。
    • カードをディスプレイの中央に向かってスライドさせ、残っている接着剤を切断します。
  13. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 13 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 13 단계, 이미지 2/2
    • カードをもう一度コーナーに戻して、接着剤が再付着するのを防ぐためにカードをその場に残しておきます。
  14. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 14 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 14 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 14 단계, 이미지 3/3
    • 左上コーナーのディスプレイとフレームの間に2枚目のカードを挿入します。
  15. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 15 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 15 단계, 이미지 2/2
    • 軽くカードをひねって、ディスプレイとフレームの間のスペースを少し広げます。
    • 反対側と同様に、接着剤が剥がれるようにゆっくりと移動させ、ディスプレイガラスに過度の負担がかからないように注意してください。
  16. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 16 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 16 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 16 단계, 이미지 3/3
    • プラスチックカードを中央に向かってスライドさせ、もう一度iSightカメラの手前で止めます。
  17. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 17 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 17 단계, 이미지 2/2
    • カードを左上コーナーの下に戻します。
  18. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 18 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 18 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 18 단계, 이미지 3/3
    • ディスプレイを5cm程度持ち上げてください。ーまだデータケーブルと電源ケーブルがiMacに接続された状態です。
    • カードがコーナー付近に挿入された状態で、カードをゆっくりとねじってディスプレイとケースの間の隙間を広げます。
    • 剥がれない部分がある場合は、作業を中断してまだ付着している接着剤を切開するためにもう一枚カードを使用してください。
    • ディスプレイの上部をフレームから持ち上げます。
  19. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 19 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 19 단계, 이미지 2/2
    • ディスプレイを片方の手で持ちながら、もう片方でディスプレイの電源コードの接続を引き抜きます。
    • 接続部に簡単にアクセスできるようにディスプレイを少し持ち上げてください。ただし、ケーブルを引っ張ったり、接続部を圧迫しないようご注意ください。(約15cm程度)
  20. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 20 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 20 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 20 단계, 이미지 3/3
    • ディスプレイのデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを取り出します。
    • ディスプレイデータケーブルを外します。
    • これは簡単に壊れてしまうデリケートな接続です。 ディスプレイデータケーブルコネクタをソケットからiMacの上部に向けてまっすぐ引き出します。
  21. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 21 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 21 단계, 이미지 2/2
    • ディスプレイを垂直に近い位置まで持ち上げます。
    • この時点で、ディスプレイの底部に接着剤がまだ残っています(ディスプレイをフレームに固定するための蝶番のような細長い接着剤)。 ディスプレイを上下に数回動かすと、この接着剤を緩めることができます。
    • できるだけ多量の接着剤を外縁部から手で剥がしてください。それから接着剤を中央側に向かって引っ張ったり、揺らしてください。
  22. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 22 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 22 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 22 단계, 이미지 3/3
    • コンデンサのリード線または電源の背面の露出したはんだ接合部に触れないように十分注意してください(赤色の枠内)。
    • 必要であれば、プラスチックカードを使用して、底部に残っている細長い接着剤を切断することができます。
  23. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 23 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 23 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 23 단계, 이미지 3/3
    • ディスプレイの取り扱いにはご注意ください。ディスプレイは大きくて重量のあるガラスです。 ディスプレイには壊れやすいエッジがあります。 エッジでディスプレイを持ち上げないでください。
    • ディスプレイをフレームから持ち上げ、iMacから取り外します。 ディスプレイの表面を平らで柔らかい表面上に置きます。
    • あるいは片側ずつゆっくり持ち上げて、残りの接着剤を剥がす場合があります。
    • 接着剤を切断したら、ディスプレイを装着するために再利用することができません。修理が完了後、このガイドに従って 、ディスプレイをリアエンクロージャーに固定している接着ストリップを交換してください。
  24. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 24 단계, 이미지 1/1
    • ディスプレイパネルを交換する場合は、古いパネルから新しいパネルに追加でコンポーネントを移す必要があります。 古いディスプレイと交換用ディスプレイの背面を見比べてください。 新しいディスプレイには搭載されていない全てのケーブル、センサーとケーブル、フォーム製緩衝材の有無に注意してください。
    • 接着テープの下にワイヤーやケーブルがある場合は、必ずテープを先に外します。
    • ケーブルがシャーシに接着されている場合は、加熱されたiOpenerまたはヘアドライヤーを使用して接着剤を最初に柔らかくします。 ケーブルの下にある開口ピックをスライドさせて緩めます。 繊細なコネクタを直接引っ張らないでください。
    • フォーム製クッションピースの下にある開口部のピックをスライドさせてディスプレイから分離し、ゆっくりと引き出します。 新しいディスプレイに再度取り付けるには、両面テープが必要な場合があります。
  25. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換, 左側スピーカーを取り出します。: 25 단계, 이미지 1/1
    • 10 mmのT10ネジを2本取り外します。
  26. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 26 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 26 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 26 단계, 이미지 3/3
    • ロジックボード上のソケットから、左のスピーカーケーブルをまっすぐ抜きます 。
    • ハードディスクドライブとロジックボード間の隙間からケーブルを外します。
    • ハードディスクドライブとロジックボードの間隔がスピーカーケーブルのために狭すぎる場合は、スピーカーケーブルを取り外して、ケーブルを所定の位置に置きます。
  27. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 27 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 27 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 27 단계, 이미지 3/3
    • 電源装置の背面にあるはんだ接合部に触れないように注意してください。 コンデンサには、危険なショックを与えるほど十分に充電されている場合があります。
    • スパッジャーを使用して、ロジックボード上のソケットから電源ボタンコネクタを取り外します。
  28. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 28 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 28 단계, 이미지 2/2
    • 電源ボタンのケーブルが露出するまで(約1cm)、左のスピーカーをまっすぐ持ち上げます。
  29. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 29 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 29 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 29 단계, 이미지 3/3
    • 電源ボタンケーブルを、左のスピーカーの溝からゆっくりと外します。
  30. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 30 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 30 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 30 단계, 이미지 3/3
    • 左のスピーカーをまっすぐ持ち上げ、iMacから取り外します。
    • ハードディスクドライブとロジックボードの間隔が狭すぎてスピーカーケーブルを先に取り外すことができない場合は、スピーカーを取り外すときにスピーカーケーブルを静かに引き抜きます。
    • スピーカーの端を引きながらコネクタの端を押し、ケーブルをハードディスクドライブの右のブラケットの下に通します。
  31. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換, ハードドライブ: 31 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換, ハードドライブ: 31 단계, 이미지 2/2
    • SATAデータ/電源ケーブルをまっすぐ上に引っ張り、ドライブから接続を外します。
  32. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 32 단계, 이미지 1/1
    • 左側ハードドライブブラケットをリアケースに固定している7.3 mm T10ネジを2本外します。
  33. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 33 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 33 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 33 단계, 이미지 3/3
    • ハードドライブと左側ハードドライブブラケットを一緒に持ちます。
    • リアケースから左側ケースを上に傾けて、アセンブリを左側にスライドさせます。
    • ハードドライブを取り外し、左側ハードドライブブラケットをiMacから取り外します。
  34. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 34 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 34 단계, 이미지 2/2
    • 左側のハードドライブブラケットを取り出します。
  35. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換, 電源装置を外します: 35 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換, 電源装置を外します: 35 단계, 이미지 2/2
    • 電源で作業するときは、コンデンサのリードや電源の背面のはんだ接合部に触れないよう十分注意してください。 ボードの端だけを取り扱ってください。
    • 電源の制御ケーブルを電源から切り離します。
  36. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 36 단계, 이미지 1/1
    • 背面ケースに電源を固定している以下の4本のねじを取り外します。(モデルによってT8の場合とT10の場合に分かれています)
    • 23.7 mm T10トルクスネジー2本
    • 7.3 mm T10トルクスネジー2本
  37. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 37 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 37 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 37 단계, 이미지 3/3
    • 電源をケースから取り外さないでください。2本のケーブルでロジックボードに接続されています。
    • 電源ボードをケースの左端に向かって動かし、ロジックボードのくぼみから離します
  38. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 38 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 38 단계, 이미지 2/2
    • DC電源ケーブルコネクタのタブを押し、ロジックボードの背面にあるソケットからまっすぐ引き出します。
    • ケーブルの接続が難しくてできない場合は、電源装置のボードと基板を一緒に外してください。
  39. iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 39 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 39 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27インチ EMC 2546 電源装置の交換: 39 단계, 이미지 3/3
    • コンデンサのリード線や電源装置の背面の露出したはんだ接合部には触れないよう十分注意してください。 ボードの端だけを取り扱ってください。
    • メールボックスを開くのと同じように、電源装置の上部を手前にひっくり返して、ACインレットケーブルのコネクタを確認します。
    • ACインレットケーブルコネクタを外します。
결론
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。ディスプレイガラスを再度取り付けする際は、接着ストリップガイド を参照して作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
다른 58명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en jp
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
502,846 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 9개
Hi, great in instructions.. I've had the power supply out for inspection...all looks good. I have NO LED's at all, Is there a way to test the power supply..?
richarddeath - 답글
Hi, great instructions thx, I've had the power supply out for inspection all LOOKS good, I have NO LED's at all, is there a way to test the PSU before I order one ans also how would I test the on / off switch just in case.? thx for ANY help
richarddeath - 답글
Why isn't there a power supply replacement part for this repair? Need a PSU for this exact machine. Is it because they used the same PSU for a few different years?
KramekWhalenSystems - 답글
Hey Kramek did you find your power supply, I'm looking for the exact same part? Any ideas where I can find one?
victor francis -
This just ended my love affair with Apple. This is the second PSU fault on 2 machines over a 5 year period and in both cases, the machines have (or, in this case, will have to) return to Apple for repair. I'm thankful that Linux has finally reached the point where I can use it daily without having to worry too much. I have a fairly heavy investment in Apple software but that's just going to have to wait until the company makes user-serviceable machines again... right now, Hackintosh looks the way to go for that. I can't abide having a machine that I can't reasonably service with commonly available parts.
Marc Draco - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 12
7일 전: 47
30일 전: 279
전체 시간: 67,127
