소개
iMac Intel 27" Retina 5K Display에서 디스플레이를 분리하려면 특수 iMac 여는 도구로 접착제를 잘라야 합니다. 수리를 완료한 후에 자사의 접착 스트립 교체 안내서를 따라서 기존 접착제를 긁어내고 새로운 양면 접착 스트립으로 교체하세요.
iMac 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터 플러그를 뽑고 전원 버튼을 10초 동안 눌러 전원 장치의 축전기를 방전하세요.
전원 장치 후면의 축전기 납 또는 노출된 납 접합을 건드리지 않도록 각별히 주의하세요.
이 절차는 불량/고장난 디스플레이 분리와 더불어 디스플레이 데이터 케이블과 열 센서를 새 디스플레이로 옮기는 작업을 포함합니다.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
자유롭게 움직이는 힌지로 인한 iMac 불균형은 작업을 어렵게 합니다. 수리는 iMac을 눕혀 놓고 완료할 수 있지만 iMac 서비스 웨지를 사용하면 수리를 더욱 빠르고 수월하게 할 수 있습니다.
iFixit 카드 보드 서비스 웨지를 사용하는 경우, 다음 어셈블리 지침에 따라 조립하세요.
하단 가장자리 디스플레이 접착 스트립 중 하나의 끝에 있는 작은 탭을 잡아서 iMac 상단을 향해 당기며 제거하세요.
다른 접착 스트립에 이 단계를 반복하여 제거하세요.
디스플레이를 프레임에서 들어 올려 iMac에서 분리하세요. 평평하고 부드러운 표면에 디스플레이를 엎어 놓으세요.
나머지 접착제를 벗기기 위해서 한면을 천천히 들어 올려야 할 수도 있습니다.
견고하고 평평한 표면에 디스플레이를 엎어 놓으세요. 전면 유리를 긁을 수 있는 먼지로부터 보호하기 위해 수건이나 천 위에 놓으면 도움이 됩니다.
손톱이나 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 디스플레이 데이터 커넥터 고정 플랩을 위로 젖히세요.
디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 디스플레이 후면 소켓에서 똑바로 잡아 당겨 빼세요.
추가 부품을 이전 패널에서 새 패널로 옮겨야 할 수도 있습니다. 기존 디스플레이 후면을 교체 디스플레이와 비교하고 없는 부품을 옮기세요.
디스플레이 후면의 폼 쿠션 조각을 옮겨야 할 수도 있습니다. 폼 조각 아랫면으로 여는 픽을 밀어 디스플레이와 분리한 다음 살살 당겨 빼세요. 새 디스플레이에 다시 부착하려면 양면 테이프가 필요할 수 있습니다.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 알아보세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
Does iFixit have lists of Apple 3rd Party repair shops that you know are competent and can recommend? I just cracked my 2019 iMac i9 27” screen when a self-shutting door caught the edge as I carried it through. The crack runs from the right edge to about 5 inches into the glass. I live in Sarasota, Florida.
Is it possible to use a salvaged screen from a discarded iMac as a replacement for my functioning iMac? Does that up the difficulty? Both are 27" 2019 iMacs.
