주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: 1 단계, 이미지 1/3 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: 1 단계, 이미지 2/3 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: 1 단계, 이미지 3/3
    • Peel back and remove the piece of electrical tape covering the headphone jack assembly cable connector.
    • Using the tip of a spudger, flip up the retaining flap on both of the ZIF connectors securing the headphone jack cable to the logic board.
  2. iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Slide the flat end of a spudger underneath the headphone jack assembly cable, releasing the adhesive securing it to the rear aluminum frame.
    • Pull the headphone jack assembly cable straight out of its socket on the logic board.
결론
Walter Galan
694,692 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 106
