주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPad 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
  2. iPad 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
701,126 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 4
전체 시간: 140
