주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPad 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel back and remove the piece of electrical tape covering the headphone jack assembly cable connector.
    • Using the tip of a spudger, flip up the retaining flap on both of the ZIF connectors securing the headphone jack cable to the logic board.
  2. iPad 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the flat end of a spudger underneath the headphone jack assembly cable, releasing the adhesive securing it to the rear aluminum frame.
    • Pull the headphone jack assembly cable straight out of its socket on the logic board.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
701,126 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 3
전체 시간: 93
