주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기
필요한 것
    1. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 금이 간 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 금이 간 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 금이 간 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
      • iPad 디스플레이 전체가 덮이도록 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
      • 이렇게 하면 디스플레이를 비집거나 들어 올릴 때 유리 파편이 날리지 않고 구조적 안전성을 유지할 수 있습니다.
      • 최선을 다해 안내서의 나머지 설명을 따르세요. 그러나, 일단 유리가 깨지면 작업하는 동안 계속해서 깨질수 있으며, 꺠진 유리 조각들은 금속재질의 도구로 퍼내야 할 수도 있습니다.
      • 보안경을 착용하여 눈을 보호하고 LCD 스크린이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 스크린 하단 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작업 전 기기의 전원을 완전히 꺼주세요.
      • 가열한 iOpener를 기기의 하단 가장자리에 90초간 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
      • 헤어 드라이기, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만, 기기를 과열하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 스크린 분리 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 스크린 분리 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 스크린 분리 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제가 부드러워지기를 기다리는 동안, 다음 사하을 확인하세요:
      • 스크린 상단과 하단 영역은 비집기에 취약합니다.
      • 스크린을 손상하지 않도록 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
      • 스크린 왼편 가장자리와 평행한 긴 회로 기판이 부착되어 있습니다.
      • 회로 기판을 손상하지 않도록 픽을 1.5mm 이상 끼우지 마세요.
      • 처음 두 이미지는 예시용 입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린이 따뜻해지면 스크린 하단 가장자리에 최대한 가깝게 흡입 손잡이를 부착하세요.
      • 흡입 손잡이로 스크린을 들어 올려 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
      • 프레임과 스크린 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
      • 회로 기판을 손상하지 않도록 1.5 mm 이상 픽을 끼우지 마세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 그대로 남겨 두세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 하단 접착제 가르기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 하단 접착제 가르기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 하단 접착제 가르기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 하단 가장자리를 따라 오른편 하단 모서리를 향해 여는 픽을 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 오른편 모서리 가열하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가열한 iOpener를 기기 오른편 모서리에 90초 동안 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 오른편 하단 모서리 접착제 가르기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 오른편 하단 모서리 접착제 가르기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 오른편 하단 모서리 접착제 가르기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 오른편 하단 모서리를 돌며 여는 픽을 밀어주세요.
      댓글 쓰기
    7. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 나머지 접착제 가르기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 나머지 접착제 가르기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기의 나머지 가장자리에 가열, 자르기, 및 여는 픽남기기를 반복하세요.
      • 전면 카메라 근처의 접착제를 자를 때 카메라를 손상하지 않도록 픽을 1.5mm 이상 끼우지 마세요.
      댓글 쓰기
    8. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 스크린 위치 바꾸기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 스크린 위치 바꾸기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 스크린 위치 바꾸기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린 가장자리에 여전히 저항이 느껴지면 여는 픽을 사용하여 접착제를 다시 자르세요.
      • 아직 스크린을 완전히 분리하지 마세요; 플렉스 케이블이 여전히 프레임에 연결되어 있습니다.
      • 기기 하단이 작업자를 향하게 한 상태에서, 스크린 오른편 가장자리를 위로 조금씩 들어올리며 기기 왼편 가장자리를 향해 조심히 당겨주세요.
      • 계속하기 전에 스크린을 뒤집어 프레임과 평행하게 놓으세요.
      • 플렉스 케이블을 손상하지 않도록 스크린을 비틀거나 프레임에서 너무 멀리 떨어뜨리지 마세요.
      댓글 쓰기
    9. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Phillips/십자 #000 드라이버를 사용하여 프레임 브레킷을 프레임에 고정하는 1.2mm 길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    10. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게나 손가락을 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 프레임에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 디스플레이 연결 해제 하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 디스플레이 연결 해제 하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 디스플레이 연결 해제 하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 프레임에 고정된 디스플레이 케이블의 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 연결 해제 하세요.
      댓글 쓰기
    12. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 스크린 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 스크린 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 프레임에서 스크린을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 배터리 연결 해제 하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 배터리 연결 해제 하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용해 프레임에 연결되어 있는 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제 하세요.
      • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 연결하려면 조심히 정렬하여 한쪽을 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 전면 카메라 쉴드 풀기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 전면 카메라 쉴드 풀기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Phillips/십자 #000 드라이버를 사용하여 전면 카메라 쉴드를 프레임에 고정하는 1.2mm 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 연결 해제 하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 연결 해제 하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 음량 조절 버튼 보드의 동축 케이블을 들어 올려 연결 해제 하세요.
      • 재조립하는 동안 다시 연결하기가 까다로울 수 있습니다. 각 커넥터를 소켓 위에 고정하고 스퍼저의 평평한 끝으로 아래로 누르세요. 커넥터는 제자리에 딸깍 소리가 나면서 고정되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 보드의 동축 케이블 풀기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 보드의 동축 케이블 풀기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Phillips/십자 #000 드라이버를 사용하여 음량 조절 버튼 보드의 동축 케이블을 프레임에 고정하는 1mm 길이 나사 한 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 동축 케이블 위치 바꾸기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 동축 케이블 위치 바꾸기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게나 손가락을 사용하여 동축 케이블을 프레임에서 당겨 분리하고 고정하는 테이프를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 연결 해제 하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 연결 해제 하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 프레임에 고정된 음량 조절 버튼 보드의 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 버튼 보드의 케이블 위치 바꾸기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 버튼 보드의 케이블 위치 바꾸기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핀셋이나 손가락을 사용하여 상단 스피커에서 음량 조절 버튼 보드 케이블을 젖혀 연결 해제 히세요.
      댓글 쓰기
    7. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 나사 풀기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 나사 풀기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Phillips/십자 #000 드라이버를 사용하여 음량 조절 버튼을 프레임에 고정하는 나사 열 한개를 풀어주세요:
      • 2.1mm 나사 한 개
      • 1.4mm 나사 여섯 개
      • 2.2mm 나사 두 개
      • 1.2mm 나사 두 개
      댓글 쓰기
    8. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 브래킷 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 브래킷 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽이나 스퍼저를 사용하여 음량 조절 버튼 브래킷을 플라스틱 클립에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    9. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 접착제 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 접착제 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 접착제 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 음량 조절 버튼 보드는 프레임에 살짝 부착되어 있습니다.
      • 음량 조절 버튼 보드와 프레임 사이에 여는 픽을 끼우세요.
      • 픽으로 들어 올리며 잘라서 접착제를 갈라주세요.
      댓글 쓰기
    10. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 음량 조절 보드를 프레임에서 살살 떼서 접착제를 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 보드를 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 보드를 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락으로 음량 조절 버튼 보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 6 음량 조절 버튼 교체하기, 음량 조절 버튼 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 핀셋이나 손가락을 사용하여 프레임의 슬롯에서 음량 조절 버튼을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않습니까? 기본 문제 해결 또는 iPad mini 6 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
247,543 평판
안내서 1,203개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 80,674개를 작성함
1가이드 댓글
It's nice that you have instructions, but where do I find the parts? My volume up button stopped working after it got a little wet. Is that a tell for Apple that it had moisture exposure?
RobCow - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 85
전체 시간: 4,685
